ich habe gestern von einem Bekannten (gelernter Kfz-Mechankiker) die hinteren Bremsscheiben und Beläge an meinem Scenic 2 (EZ 2004) wechseln lassen.
Nachdem alles(?) wieder an Ort und Stelle verbaut war, meldet das System zwei Fehler:
- ABS-System prüfen
- ESP/ASR defeft
Die entsprechenden Symbole in der Anzeige leuchten.
Außerdem zieht die Feststellbremse nicht an, wenn der Motor ausgeschaltet wird.
Was haben wir übersehen oder vergessen???
Danke für Antwort.
Friedhelm
Fehlermeldung nach Wechsel der Bremsscheiben
Re: Fehlermeldung nach Wechsel der Bremsscheiben
genau da lag der Hase im ....
Es waren Scheiben aus dem Zubehörhandel ohne ABS-Ringe.
Hab' schon neue original Scheiben bestellt.
Danke für den Tipp.
Friedhelm
Danke für den Tipp.
Friedhelm
