Handbremse blockiert
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph2
- Kurzbeschreibung: Tempomat nachgerüstet, PDC nachgerüstet,
AHK abnehmbar nachgerüstet - Ausstattung: Exception
ich weiss keinen Rat mehr,ich kann nicht mehr aus der Garage fahren, da die Handbremse nicht löst.
Die rote Lampe im Betätigungsknopf leuchtet auch nicht mehr.Es scheint ein elektronisches Problem
zu sein. Habe schon alle Sicherungen überpfrüft, denke ich zu mindestens.
Wer kann mir bitte weiter helfen, bin kurz vorm verzweifeln.Vielen Dank für euere Mühe.
Gruß Günther
Gruß Günther
Re: Handbremse blockiert
in der Bertriesbanleitung steht, wie man die Parkbremse in einem solchen Fall löst.
Und was man dann weiter machen muss.
leider hilft das auch nicht weiter, habe schon alles lt. Anleitung probiert,
im Display steht "Bremse aktivieren" obwohl sie ja blockiert ist.
Gruß Günther
Gruß Günther
Du hast den Notlöseknopf im Koffreraum gezogen und die Bremse löst sich nicht?
Das ist doch rein mechanisch.......
leider finde ich keinen Notlöseknopf, kannst du mir nochmal einen Tipp
geben.
Danke Gruß Günther
geben.
Danke Gruß Günther
wer kann mir sagen,wo im Kofferraum der Hebel für die Notentriegelung
der Handbremse ist. Ich komme nicht mehr aus der Garage raus.
Vielen Dank.
Gruß Günther
Vielen Dank.
Gruß Günther
ich meine unter der Kofferraummatte im Bereich zu den Rücksitzen unter einem Deckel.
Ich müßte es auch in der Betriebsanleitung nachlesen.
"hinten rechts unterm Auto soll eine Überwurfmutter zu sehen sein, diese muß man lösen dann soll man die bremse lösen können ... "
gefunden bei Autoplenum, aber ob das stimmt wenn der wagen doch einen "Resetknopf" hat?
Der soll beim Kurzen, beim Reserverad sitzen, beim Grand da wo das erste Hilfekit sitzt ( angaben für den Scenic 2 Ph 2 )
Hier im Forum wurde schon in 3 Themen besprochen wie man das Auto OHNE Handbremse parken kann, mit eingelegten Gang ....
- Moderator
- Scenicmodell: Scenic 4
dünenbeige-met.
Moin, Moin...
...bevor man das teure Prozedere mit der Notentriegelung absolviert, würde ich erst mal die Batterie abklemmen und nach 10...20 Min wieder anschließen, hat bereits zweimal funktioniert.
Kommt einem Reset des Steuerteils gleich und probieren kost´nix...
mit der Batterie abklemmen hat nichts gebracht, aber ich habe die Entriegelung gefunden.
Und zwar am Unterboden neben den Nachschalldämpfer ist ein ca. 40cm langer Bowdenzug am Unterboden angeclipst
auf dessen Ende ist eine Schutztülle. Nach entfernen kommt eine Zugöse zum Vorschein an welcher man kräftig ziehen muß.... und siehe da die Bremse ist gelöst. Nun hält sie zwar nicht mehr aber ich kann wenigstens in die Werkstatt fahren.
Gruß Günther
Gruß Günther
