Querlenker/ Traggelenk austauschen
beim letzten Service sagte mir die Werkstatt, dass die Querlenker ausgetauscht werden müssen, da die Traggelenke links und rechts defekt sind.
Ist das so korrekt, denn ich meine, dass die Traggelenke einzeln austauschbar sind?
Was muss ich machen, wenn ich diese selbst austauschen möchte? Oder kann man nur die Traggelenke austauschen? Diese gibt es zumindest einzeln zu kaufen.
Viele Grüße und Danke für die Hilfe im Voraus,
Steffi
Steffi
Re: Querlenker/ Traggelenk austauschen
Traggelenke sind defintiv einzeln austauschbar. Hab ich auch gerade hinter mir. Allerdings gibt es - falls man es selbst machen will - einige zu beachten.
Vorher alles anschauen um das benötigte Werkzeug bereit zu haben. Bremssattel muss abgenommen werden.
- Verschraubung mit richtiger Bohrung kaufen. Für den S1 gibt es M10 und M12
- die Antriebswelle sollte vorher lose geschraubt werden. Ansonsten kann diese herausgezogen werden und das Getriebe verliert sein gesamtes Öl (1 Liter ca 15 Euro)
- Schrauben sollten selbstsichernd sein, oder am besten zusätzlich Loctide benutzen
- man benötigt auch einen Keil um das Gelenk herausnehmen zu können
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Schau Dir aber vorher die hinteren Gummibüchsen der Querlenker an. Oft macht es schon Sinn, die Querlenker komplett zu tauschen. Eine Werkstatt wird das auch kaum anders tun.
seid Ihr alle Sehende :green: :green: :green: :green:
Um welceh Ausgabe vom Scenic handelt es sich übrhaupt????
SI oder SII??
Die Querlenker vorne sind unterschiedlich.
SI oder SII??
Super, ich dank euch schon einmal für eure Hilfe!
Aber selbst wenn ich den gesamten Querlenker austausche, komme ich hoffentlich immer noch deutlich günstiger bei weg, als bei Renault, die mir mündlich einen ungefähren Preis von 400,- sagten???
Was kostet denn so ein Querlenker? Ich finde für den SII, Phase I keinen Preis im Netz. :(
@tomruevel
ich dachte das sei klar, wenn ich unter Scenic II Phase I poste?! :green:
@tomruevel
oh, natürlich ist das klar.
Das habe ich nicht gesehen.
Weil es ganz oben am Rand steht...um welchen Typ es sich handelt. D.h. ich muss mich dran gewöhnen ganz hoch zu scrollen.
Und ich, wie bisher, auf die Beschreibung rechts geschaut habe. Wobe bei mir da jetzt auch nichts mehr steht und ich das irgendwann doch eingetragen hatte......
Hier gibts die Sachen einzeln:
www.100pro-ersatzteile.de
- Scenicmodell: JM
Ich hatte zwei Stück für je 68€. Bin aber kein Maßstab, da ich den Händler sehr gut kenne. Normal kosten sie so um die 100€ /Stück bei Renault, glaube ich. Es gibt auch Zweitanbieter mit gleichguter Qualität, dabei meine ich aber bestimmt nicht eba*. Da würde ich weniger vertrauen. Die kosten dann etwa ab 40€ /Stück. Zumal ich mir nicht mal sicher bin, ob jede Renaultwerkstatt Originale verbaut. Teils, so meine Erfahrung, nehmen die auch Zweitteileanbieter, schon um ihren Gewinn zu erhöhen.
Habe gerade mal bei pkwteile geschaut, da gibt es den Querlenker für den GS mit 120PS für knapp 60 Euro (Febi Bilstein)! Das Traggelenk gibt es für 22-30 Euro. Allerdings weiß ich da nicht wie die genau eingebaut werden. Von daher sind die kompletten Querlenker ratsam.
- Scenicmodell: 2
- Kurzbeschreibung: Silbergrau
So, Scenic II wahr heute beim TÜV, ein Querlenker muss gemacht werden.
Meine Fragen:
1) Gleich beide tauschen?
2) Kann man das problemlos selber machen?
3) Muss danach die Spur eingestellt werden?
Danke ;-)
Meine Fragen:
Danke ;-)
- Scenicmodell: ja04
- Kurzbeschreibung: bj.11/99
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
1.6 16v - Ausstattung: rxe
beide ist sinnvoller, aber nicht unbedingt nötig.
ja kann mann. etwas geschick, ein wagen heber, etwas geduld und das passende werkzeug vorrausgesetzt
nein muss nicht. durch den tausch kann man nichts verstellen bei renault
