Originalnummer Bremsbeläge
Hallo, war lange nicht hier, kann mir jemand verraten, wie ich die Originalnummer der vorderen Bremsbeläge, an meinem Scenic II; Baujahr 12/2005 (3333; ACF) erfahre?
:roll:
Gruß in die Runde
meini
:roll:
Gruß in die Runde
meini
- Kurzbeschreibung: 1,9 dCi 120PS nachgerüstet HJS© DPF
- Ausstattung: Luxe Dynamique
Re: Originalnummer Bremsbeläge
Ich kaufe nur ATE Bremsteile
Vorderachse ab 10/2005
ATE 13.0460-7221.2
Referenznummern:
* 77 11 130 086-RENAU;
* 77 01 209 670-RENAU;
* 77 01 209 100-RENAU;
Hinterachce
ATE 13.0460-2845.2
Referenznummern:
* 77 01 206 784-RENAU;
* 77 01 207 484-RENAU;
* 77 01 206 343-RENAU;
* 77 01 208 416-RENAU;
* 77 01 208 213-RENAU;
* 77 01 207 695-RENAU;
* 77 01 208 421-RENAU;
* 60 25 371 650-RENAU;
ATE 13.0460-7221.2
Referenznummern:
Hinterachce
ATE 13.0460-2845.2
Referenznummern:
Danke für die schnelle Antwort, habe die Beläge bereits bestellt.
meini
meini
- Scenicmodell: Scenic II Phase II
- Kurzbeschreibung: aktuelle Laufleistung der Wanderbaustelle:
321.300 km
Anfang April kapitaler Motorschaden - das war's dann wohl... - Ausstattung: Avantage
Ich nehme an, ich bin hier mehr oder minder richtig, denn wer Beläge bestellt, will sie vermutlich auch wechseln. :green:
Genau das steht mir vermutl. auch bevor. :|
Nachdem ich eben im Web etwas gesucht habe, bin ich allerdings ziemlich verwirrt. Gibt es tatsächlich vier (4!) verschiedene Bremstypen an der Vorderachse, die alle verschiedene Beläge benötigen? :shock:
Und wie ist das mit der Arbeit? Ich habe schon bei verschiedenen Fahrzeugen ohne größere Probleme die Beläge getauscht (allerdings überwiegend VW...). Kann man das beim Scenic ohne weitere Anleitung selbst gut hinbekommen? Oder gibt's hier sogar irgendwo eine Anleitung?
Falls das wichtig sein sollte: Scenic II Phase II, 2006, 1,9dCi 130
Danke für hilfreiche Antworten!!!
Reinhard
Reinhard
RJKaune hat geschrieben:Und wie ist das mit der Arbeit? Ich habe schon bei verschiedenen Fahrzeugen ohne größere Probleme die Beläge getauscht (allerdings überwiegend VW...).
Hier geht's genau so.
321.300 km
Das klingt so, als sei nicht irgendwo ein unüberwindliches Hindernis versteckt...
Aber eine -möglicherweise sogar bebilderte- Anleitung liegt nicht schon im Forum (oder auf irgendeiner Homepage) ?
MfG
RJK
MfG
RJK
Wenn Du schon viele verschiedene gewechselt hast, sollte auch beim S2 kein Problem bestehen. Bremsbeläge vorne sind eh einer der einfacheren Aufgaben ;-)
321.300 km
Danke für Deine Infos!
Dann werde ich mich da wohl mal ran machen.
Aber wie ist das mit dem Typ der Beläge? Den Webseiten der einschlägigen Teilehändler kann man entnehmen, dass da wohl Bremsen von Ate, Bosch, Lucas und Girling verbaut wurden und die alle auch -natürlich- verschiedene Beläge benötigen. Andererseits gibt Leo74 weiter oben pauschal nur eine Ersatzteilnummer an. Kann man die Verwendung der einen oder anderen Type z.B. aufgrund des Produktionsdatums eingrenzen?
Ich bin mir halt nicht sicher, ob ich erkennen kann, welcher Belag aktuell verbaut ist, ohne schon mal alles zu zerlegen... Und alle vier Varianten zu besorgen, um dann nur eine einzubauen, erscheint auch nicht so sinnvoll ;-)
Erkennen kannst Du das leicht indem Du das Rad abnimmst. Auf dem Bremssattel steht in der Regel der Hersteller (bei meinem S1P2 zB Lucas). Dann kannst Du das entsprechend bestellen. Allerdings sollte anhand Deiner Hersteller und Typennummer das eindeutig sein. Einfach mal bei einem Teilehändler im Internet eingeben.
P.S.: Das einzig ware sind übrigens wirklich nur Markenprodukte. Auch wenn es Beläge für 20 Euro gibt, Qualität hat hier tatsächlich seinen Preis. Günstig aber gut ist zB Jurid
- Scenicmodell: Scenic 3 Ph 3
- Kurzbeschreibung: Scenic Bose Edition dCi 110 EDC
Perlmutt-Weiß Metallic
EZ: 14.1.2016 - Ausstattung: Bose
Ich habe vor kurzem Original-Renault-Bremsscheiben zu einem sehr günstigen Preis über ebay gekauft, auf folgender Seite: http://stores.ebay.de/original-teile1?_rdc=1.
Telefonisch (0172-7992520 oder 034295-70001) kann man dort auch andere Renault-teile erfragen.
MfG
Jever-Fun
MfG
Jever-Fun
