hallo gemeinde bei meinem scenic knarrt es wenn ich kurven fahre aber komischerweise nicht immer aber leider immer öfter.in der wk wurde konnte nichts festgestellt werden zu mindest nicht an der lenkung.
wer hatte oder hat das selbe problem oder weiß was es sein könnte .
besten dank im voraus
mr.x
knarren bei kurvenfahrten
Zuletzt geändert von motte am 4. Mär 2010, 20:01, insgesamt 1-mal geändert.
Re: knarren bei kurvenfahrten
Kann im Bereich Aufhängung liegen. Möglich sind im Prinzip alle Lager, angefangen beim Dreieckslenker bis hoch ins Federbein.
Ich hatte das auch schon, hab es allerdings nicht gerichtet, da es wieder weg ist. Bei mir kam es auch nur nach langer Fahrt (nach 500km). Also erst wo alles schön warm war. Und es war auffällig das es beim ausfedern über das normale Niveau heraus kam (Auto im Stand nach oben ziehen).
