Feder gebrochen
- Scenicmodell: Scenic 1
- Kurzbeschreibung: Renault Megane Scenic 1.6 e JA0F 90 PS BJ 1997
mit Winterpaket ausgestattet (beheizbare Frontscheibe, Sitzheizung) - Hat sich bedankt: 0
Feder gebrochen
Guten morgen zusammen,
gestern ist meine Feder vorn rechts gebrochen :-(
Die feder war 5 jahre alt. Damals wurden Original Federn von Renault eingebaut. Ich weiss nicht ob das eine lange Lebensdauer für solche Federn ist. Ich hatte damals in einer Autohaus Werkstatt ca. 450 Euro bezahlt.
Da das Auto nun schon 13 jahre alt wird und auch seine stolzen 240.000 km auf dem Tacho hat wollte ich eigentlich nicht mehr soviel in das Auto investieren.
Habe im Fachhandel einen Preis von ca 100 Euro pro Feder bekommen. bei ebay hingegen gibt es schon federn für 30 Euro pro Stck.
Mein Frage ist nun, kann man den Teilen von ebay mit 2 Jahren Gewährleistung auch vertrauen oder müssen es riginal federn von renault sein?
Hat da schon irgendjemand Erfahrung gesammelt?
freue mich auf Antwort
liebe Grüsse
Nicole
liebe Grüsse
Nicole
- Scenicmodell: 1 Ph1
- Ausstattung: RT
Re: Feder gebrochen
Hallo Nicole,
vorne rechts hatte ich auch. Habe mir dann gleich die von Technic Design (werden von Renault angeboten)
im Netz "besorgt". Hatte Glück und nur 27,-€ bezahlt. Achtung, es gibt aber 2 verschiedene Ausführungen!
Weiter Fragen, dann melde Dich einfach.
Mikel
Mikel
Re: Feder gebrochen
Guten Morgen Mikel,
danke für deine Antwort. Du schreibst es gibt 2 verschiedene Ausführungen!
Kannst Du mir evtl auch sagen auf was man da achten muss?
danke Dir
lg
Nicole
danke Dir
lg
Nicole
Re: Feder gebrochen
Hallo Nicole,
aus deinen anderen Beiträgen entnehme ich, daß du einen 1,6e mit 90 PS fährst.
Die verschiedenen Ausführungen der Federn beziehen sich auf die Motorisierung, bis 90 PS Benzin schwächere und daher günstigere Federn, Diesel und 115 PS Benzin haben stärkere Ausführungen, welche auch ungleich teurer sind (war beim I/1 dT meines Vaters voriges Jahr so).
Bert
Bert
Re: Feder gebrochen
wieso willste den etwar bald abgeben?
Ich saniere unseren Scenic grade komplett ... schon allein weil ich nie wieder ein lila Auto bekomme ;)
- Ausstattung: RT
Re: Feder gebrochen
Hallo Nicole,
wie es Bert breits erwähnt hat, liegt es am Motor wobei ich in meinen 1,6er die Federn für den 115 PS
drin habe. Keine Probleme beim TÜV. Nur darf man nicht die vom 1,6er in den 115 PS einbauen.
Motte, hast Du etwa einen einen Violetten Scenic mit Nr. 718 ?
Mikel
Mikel
- Scenicmodell: nix
- Ausstattung: klassisch VW
Re: Feder gebrochen
Die günstige Variante ist: Komplettes Federbein bei Ebay zu ersteigern. Bekommste ab 25€ bei Ebay, und der Einbau macht ist relativ schnell erfolgt.
Re: Feder gebrochen
Guten Abend zusammen,
vielen Dank für Eure Antworten.
Sorry erstmal dass ich keien weiteren daten zum fahrzeug selbst angegeben habe. Ich weiss nicht wie lange ich den scenic noch fahre, wenns nach mir geht für mein leben lang :-) Ich liebe dieses Auto
So poste nun noch einen Link und würde gern wissen ob die in Ordnung wären:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT" onclick="window.open(this.href);return false;
Ich habe den 1,6e JA0F mit 90 PS BJ 1997
Freu mich auf eine schnelle Antwort und wünsch Euch einen schönen Abend
lg
Nicole
lg
Nicole
Zuletzt geändert von impossibleangel am 2. Mär 2010, 22:25, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Feder gebrochen
hab noch eine Frage dazu:
Wenn man das Federbein gegen ein gebrauchtes tauscht, muessen dann die spur / sturz eingestellt werden, also wenn man das Federbein oberhalb des Achsschenkels abschraubt, bzw austauscht?
liebe Grüsse
Nicole
liebe Grüsse
Nicole
