Hallo, die Bremse hinten machte irgendwie Schleifgeräusche, erst nur wenn es naß war aber jetzt fing es auch bei der Hitze an.
Also ab in meine Werkstatt neue Belege zur Vorsicht mitgebracht.
Ergebnis, Bremsbeläge waren noch fast bis zur hälfte, Trommel wurde vom Bremsstaub befreit und das sollte reichen.
Tja jetzt nach 3 Tagen fängt es wieder an, aber nur wenn ich ganz leicht bremse, praktisch kurz vorm Stehen bleiben....
Bremsen tut er Top, Bremsenprüfstand 1a.
Was kann man da machen ??
Sascha
Bremse hinten macht Geräusche trotz Reinigung...
- Scenicmodell: Sc II Ph II
- Kurzbeschreibung: Von 2001- Aug.2010 ScI Ph I 1.6l 16V, Seit Aug.2010 Sc II Ph II 1.6l 16V
Dann gehe ich mal von aus, das du einen Scenic1ph1 oder einen der ersten ph2 hast. Wenn du immer nur leichst Bremst ist es normal, das die hintere Bremse anfängt Geräusche zu machen. und es gibt keine Bremse die keine Geräusche macht. Denn schleifen tun sie beim Bremsen doch alle oder bremst einer mit Luft. Mal zwischendurch mit der HB bremsen und dann geht das auch wieder. Mehr übertragen tut sich das auch wenn die Ablage hinten nicht drin ist.
- Scenicmodell: JA Phase 1
- Ausstattung: Kaleido
Re: Bremse hinten macht Geräusche trotz Reinigung...
mein Kaleido stresst auch an der Hinterachsbremse (Trommel) fing an bei feuchtigkeit zu quitschen bei langsamer Fahrt, hab dann die Beläge einschliesslich Bremszylinder gewechselt erstmal top nach einiger Zeit flopp jetzt quitschen die beläge dauernd und bei langsamer Fahrt spürt man eine unwucht beim bremsen!!! Kann das an den Trommeln liegen??? Ich hatte diese nochmal runter ist alles I.O.optisch :(
Tom
Tom
