Hi.
Hoffe mein Scenic passt hier rein ::)
Wir wollen unseren a bissl tiefer legen. wir dachten so an 35-40mm an VA und HA. Nun hab ich schon in der Bucht geschut und da gibts Tieferlegungssätze mit nur 2 Federn für die VA und die HA soll man über die Drehstäbe einstellen. ABer ist das denn nicht ein unausgeglichenes Verhältniss zwischen VA und HA??? VA ist ja dann ein wenig härter als die HA. Andere Hersteller wiederum bietet mit 4 Federn an. Was ist da jetzt besser??? 2 oder 4 Federn??? Und wie stelle ich das mit den Drehstäben an??? Ist das relativ einfach???
Bin für jden Tipp und Ratschlag dankbar.
MfG Chris
Sceinic 1Ph.2 Soll tiefer. Aber wie genau???
Hi.
Doch doch, war schon für den JA. Das er hinten keine hat habe ich mir nun auch angeschaut. Haben die in der Artikelbeschreibung sicher nen Fehler gemacht, kann ja vorkommen.
Wo genau sitzen die drehstäbe??? Habe da vorhin mal geschaut aber nix gefunden. Welche Federn ich nehme ist doch eigentlich egal oder??? Oder gibts welche die man meiden sollte??? Im Nissan hatte ich Weitec drin, 35er die dann auf fast 7 kamen. Daher wollte ich die nicht weider, außer ihr sagt das die beim Scenic nicht so Tief nach sacken.
MfG Chris
MfG Chris
die drehstäbe sitzen in der hinterachse man sieht den einen je seite im radkasten wo der achsträger sitzt.sieht rund aus und in der mitte ist ein deckel den kann man abziehen ,dahinter ist der drehstab mit ein gewinde in der mitte.federn nicht zu tief nehmen bis max 40mm da sie sonst anfangen zu klappern wenn die dämpfer nicht gekürzt sind wegen der vorspannung.
