Tieferlegen 40mm Renault Scenic I Ph II
Hallo...
Wer kann helfen?
Würde gern meine kleine Familienkutsche Scenic I Ph II 1,6 16V Automatik (Reifengröße 205/50/R16) mit Federn etwas Tieferlegen(40mm).
Was muß ich beachten und was kosten die Federn und der Einbau???
War gerade bei ATU ein Angebot machen lassen und die wollen 450,-Euro :evil: haben!!!!!
Dank für eure Mühen schon im voraus!!
MfG aus Dresden :D
Wer kann helfen?
MfG aus Dresden :D
habe ein 50er komplettfahrwerk von gts gekauft und verbaut ! optik ist top, restfederweg ist auch ausreichend vorhanden !
also ein top fahrwerk was optisch und preislich wirklich super ist ... hier der link dazu :
https://ssl.kundenserver.de/s39387277.s ... 24172%3D29
- Scenicmodell: GSIII Bose
- Ausstattung: k.a.
Re: Tieferlegen 40mm Renault Scenic I Ph II
brauch ich bei 50 mm federn auch neue Dämpfer? überlege nämlich ob ich nur feder oder auch die dämpfer wechseln soll...
mfg.
mfg.
die sollten angepasst werden, da der zur Verfügung stehende Federweg verkürzt ist. Dadurch arbeiten naturgemäß die originalen Stoßdämpfer in einem nicht vorgesehenen Bereich. Für die Dämpfer ist es jetzt so als wäre der Wagen durch die Zuladung so tief. Auf Dauer geht das nicht gut. Ein Komplettfahrwerk mit für die Tieferlegung angepassten Dämpfern ist daher ratsam.
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Typ JA, Motortyp F9Q, Klimaautomatik, 205000 KM
Ich glaube bis 40 mm kann man noch die orig. Federn verwenden.
@JimBeam
Ich hab mir seinerzeit auch ein 50er GTS-Fahrwerk mit Sportdämpfern @ebay gekauft, Grottenschrott! Der Megane war nicht wirklich zu fahren, sämtliche unebenheiten größer 1-2cm spürst dann wie als ob du übern Bordstein mit 30km/h drüber bügelst!
Besserung brachte neue Seriendämpfer mit den Sportfedern einzubauen, da lässt sich das so leidlich fahren!
Wenn du was gutes willst, dann kauf H&R, Eibach oder nimm Technic Design ausm Orginalzubehör!
- Scenicmodell: dci Mod 1 Ph 2
Bei mir sind anscheinend kürzere Fdern verbaut. Kann man die gegen Originalfedern tauschen? Ich lege darauf keinen Wert...
