Welche Alu-Felgen habt ihr beim Scenic1 Ph1 eingetragen
Hallo, ich möchte eine zeitgemäßen Reifen fahren und mich vom Twingo-Reifenmaß verabschieden! An meinem ´84 VW Passat fuhr ich mit 195 65 R15 Reifen. Diese reichten gerade mal für den 880kg schweren Wagen, um ein sicheres Fahrgefühl bei Geschwindigkeiten über 140km/h zu bewirken.
Die 175er mit 14" Felgen sind echt ein Witz bei dem hohen Gewicht des Scenic´s!!!
Ich bin auf der Suche nach geeigneten Alu-Felgen mit den Richtimaß 7x15" mit 205er Reifen. Welche ET geht problemlos und weches Reifenmaß ist möglich?
Vielen Dank im Vorraus!
Gruß GallileoMK2
Gruß GallileoMK2
Also auf meinem Ph.2 ist Standard 6 x 15 Et 43 mit 185/65/15 in 88T hab ich aber nur als Winterreifen genutzt im Sommer fahre ich 8 x 17 ET 36 mit 215/40/17 in 87 Y und das reicht um mehr als nur Kurvenräubern :lol: Ich meine das auch Standardmäßig 195 /60/15 erlaubt sei aber erst bei späteren Modellen (Zulassung nach 03/2001) mit eingetragen wurde :?:
MOIN!
Doch, ich!
Ich habe ATS 15" mit 195/65R15 auf Felgen 6J15, ET43 (wenn mich nicht alles täuscht.....) Ich werde aber zu Hause noch einmal nachsehen!
Und das sich da so viel an der AUfhängung zwischen den Phasen getan habe glaucbe ich nicht:
Bei den meisten Felgen wird nur unterschieden zwischen Scenic JA und Scenic JM. Der JA ist der Scenic I mit beiden Phasen, der JM der Scenic II mit beiden Phasen. Ausserdem hat sich bei den Phasen an der Radaufnahme auch nichts geändert, auch nicht an den Serienfelgen!
Am Fahrwerk scheint es aber tatsächlich einige änderungen zu geben, ich erinnere mich da noch dunkel an den Thread über einen Kaleido, dessen Achse nicht passte.... Den finde ich nur nicht wieder!
MfG
Frank
Doch, ich!
MfG
Frank
Nie im Leben 65er Querschnitt!! :roll: 60 ja aber nicht 65 das passt doch garnicht mehr mit deinem Tacho :lol: Es wurde nur die Bremse zwischen Phase 1 und 2 von 259x 22mm auf 280x 24 mm geändert mehr nicht und damit ist der doch vergleichbar :P Denn Phase 1 1.6 8V hat als Typschlüßel 575 genau wie Phase 2 als 1.6 16v wenn man Ersatzteile bestellt :PPatlabor hat geschrieben:MOIN!
Doch, ich!
MfG
Frank
Ist ja gut ich glaubs dir ja, aber wenn du davon ausgehst, das das du bei der Standartgröße mit 175/70/14 die die 1.6er Phase 1 hatten eine Tachoabweichung von rund 8,8 % bei deinen 195/65/15 hast (Tacho zeigt 109km/h und du fährst grad mal 100 km/h) liegt das eigentlich im grenzwertigen mit der Eintragung, den Tachoabweichungen dürfen eigentlich nur 2 % in einzelnen Fällen bis 5 % Toleriert werden bei der 60 Höhe hättest du nur 2,1 % gehabt daher meine Aussagen, klar das gutachten ist maßgebend aber nicht immer Sinnvoll :!:
will auch ein bisschen mitbacken, also 195/65R15 nur mit Tachoangleichung wenn überhaupt.
Diese Reifengröße hat natürlich den Vorteil besser und günstiger dranzukommen. Aber wie schon Thomas80 schreibt die Tachoabweichung paßt nicht ins Schema. Aber warten wir mal auf den Schein.
Bis denne
Gruß Günter
Bis denne
Gruß Günter
