Gibt es einen Unterschied zwischen denen? In allen Teilelisten stehen für mein Auto beide drin...
Ist es egal welche ich nehme? Oder wurden da tatsächlich zwei unterschiedliche Bremssattelträger verbaut? Letztes mal hab ich 259 eingebaut und die kamen mir etwas klein vor, aber die 2mm machens ja auch nicht aus...
Achja, und gleich noch die Bonusfrage dazu:
Bei der 280mm Bremse, ist das nur ein anderer Bremssattelträger oder eine ganz andere Bremsanlage?
Danke :D
Bremscheiben 259mm oder 262mm egal?
Servus! Hab lange nicht hier reingeschaut...
Ich habe mich in meinem ursprünglich Beitrag etwas mißverständlich ausgedrückt und deswegen hat keiner meine eigentliche Frage verstanden :)
Ich versuche es nochmal, vielleicht wird es dann klar:
Ich habe das Auto mit 259mm Bremsscheiben gekauft (gebrucht, aber von Renault gewartet). Seit dem habe ich immer wieder 259mm Scheiben eingebaut 100tkm damit gefahren und mehrfach TÜV gemacht. Aber ich werde den Verdacht nicht los, daß die Scheiben ein paar mm zu wenig Durchmesser haben, da die Scheiben EXAKT mit den Bremsklötzen abschießen...
Deshalb habe ich gedacht mein Bremssattelträger könnte für die 262mm Scheibe sein, in der Dicke sind die ja auch ähnlich...
Wenn ich die Bremse das nächste mal auseindander baue suche ich mal nach einer Teilenummer auf dem Bremssattelträger und meld mich nochmal :D
