Hallo.
Ich habe folgende Frage!!! Ich fahre einen Scenic I Ph. II Bj. 2000 und habe die Reifengrösse 185/65 R 15 88 T. Nun meine Frage, ich habe den 1.6 16V Motor, der läuft so 210, die ich manchmal auch mal gerne ausfahre. Nur die T-Reifen sind "nur" bis 190 zugelassen und diese sind auch im KFZ-Schein eingetragen.
Kann ich jetzt auch hingehen und da einfach H-Reifen draufmachen, die dann ja bis 210 zugelasen sind oder kriege ich da mit dem TÜV o. der Polizei Ärger, weil diese ja nicht eingetragen sind??
Und ich wollte noch wissen, welche Grössen ich da noch draufmachen kann, da ich mir überlege, neue Alus zuzulegen???
Wieviel Zoll darf ich denn und welche Reifen darf ich denn da fahren, ohne da irgendwas umzubördeln am Kotflügel oder umzubauen??? Und was sagt dann der TÜV???
Sommerreifen grössen???
@Pedda82
ja darfst du nur du musst halt bei kleinere zugelassene Geschwindigkeit eben den Aufkleber im Amaturenbrett haben (Z.B. Winterreifen bis 160) Theoretisch darf dein Scenic keine 210 laufen da er ja nur mit 182 eingetragen ist :lol: und deswegen reichen die 190er Reifen :!: hab auch ZR drauf (bis 240) entscheidend ist die traglast (88 ) und der Index über T
Als erstes: Ich habe Deinen Beitrag etwas umformatiert, da man jetzt die Fragen auch optisch erkennen kann.
Zu der ersten Frage hat Dir Thomas ja schon etwas geschrieben. Dem ist auch soweit nicht hinzuzufügen.
Zweite Frage: Das kommt drauf an welche Felgengröße Du hast. Oder willst Du wissen wie breit der Reifen maximal sein darf, wenn man eine entsprechende Felge hat?
Dritte Frage: Du kannst bis 18" gehen, musst dann allerdings auf die ET aupassen, da Du unter Umständen auch noch bördeln musst. Reifengröße ist dann 225 / 40 ZR 18.
Grundsätzlich in diesem Forum den obersten Beitrag beachten. Da sind einige verlinkt. Hier nochmal schauen.
Was der Tacho anzeigt stimmt aber mit der Realität nicht überein! Nimm ein GPS und mess das aus, danach darfst Du aber nicht enttäuscht sein, das es doch bloß 4-5 km/h mehr sind.Meiner läuft schneller als 182, weil bis jetzt jedes Auto schneller lief als angegeben, was ich hatte.
Der breiteste Reifen ist glaub ich 225 oder 235. Mehr hab ich besher noch nicht in den ABE´s gefunden. Geh mal auf WheelMachine2000, dort kannst Du Dir auch ABE´s als pdf anschauen.
