Vibrierendes Lenkrad ab 110
- Scenicmodell: keins mehr
Scenic 1 PH 2
1.6 16V RXE
Bj.2001
Hi!
Bei geschwindigkeiten ab 110 fängt mein Lenkrad an zu vibrieren, bis 120 wird es mehr, dann wieder weniger. War schon 2 mal zum Auswuchten der Räder, hat aber nur kurzzeitig etwas gebracht.
Wie? Nach dem Wuchten ging es wieder und dann trat das Problem wieder auf?War schon 2 mal zum Auswuchten der Räder, hat aber nur kurzzeitig etwas gebracht.
Wenn das so ist, kann es nicht sein das mit der Felge oder dem Reifen etwas nicht stimmt?
Normal hätte ich jetzt aber auf ausgeschlagen Gelenke getippt. Ein kurzer Check kostet in der Werkstatt normalerweise ja keinen Cent. Daher würde ich mal hinfahren. Danach kannst Du Dir überlegen wo Du es machst, oder ob Du es gleich selbst reparierst.
- Scenicmodell: Scenic 1 ph 1
- Kurzbeschreibung: Pampersbomber :-) VA 7,5x16 & HA 9x16, gewindefahrwerk,schwarz lasierte Rückleuchten,Angel Eyes
- Ausstattung: Century
Stark Vibrierendes lenkrad beim abbremsen
Hi Gemeinde,
ich habe das wenn ich stark abbremsen muss das mein lenkrad stark vibriert, es fühlt sich an als würde die ganze vorderachse zu viel spiel haben,kann mir einer sagen was das sein kann?? ich denke jedesmal der wagen bricht mir aus wenn ich stark abbremse !!! BITTE HILFT MIR ?????!!!!! :(
Danke schonmal im vorraus !!!!
Megane Scenic
Megane Scenic
Nicht, wenn sie z.B. durch "Wasserschlag" (plötzliches Abkühlen heisser Bremsen beim Durchfahren einer Pfütze) "nur" verzogen sind. Da wummert es dann wie Hölle beim Bremsen ohne dass irgendetwas pulsiert. Bei den großen Audis (A6/A8 ist das z.B. sehr häufig und gilt dort als "normal".dann müsste ich ja beim bremsen ein pulsieren am pedal merken,
Die Ideallösung heisst dann plan drehen, denn wenn Du tauscht, dann kann das wieder passieren.
Hi Anfänger,
man merkt aber nix beim bremsen, ob es regnet oder nicht (Pfützen) !!! Ein kollege von mir meinte das es das traggelenk oder das gelenk von der lenkung sein kann,werde mal heute oder morgen nachschauhen !!! Melde mich dann wieder wenn ich mehr weiß !!!
Trotzdem danke !!!
Megane Scenic
Trotzdem danke !!!
Megane Scenic
Dann hast Du eventuell einen Brems- oder Stehplatten; der dann bei genau dieser Geschwindigkeit eine Resonanz verursacht. Oder die Reifen sind schon etwas älter, aber ungleichmässig abgefahren.. da hilft dann nachwuchten nur für einige hundert km. Wie alt sind denn die Reifen?
Wenn es die Reifen sind, dann hilft wahrscheinlich Rädertausch von vorne nach hinten. danach ist es entweder besser- oder schlechter- oder es ändert sich nichts, dann kannst Du immer noch Geld für Arbeiten am Fahrwerk ausgeben...
Das wäre das, was ich erst einmal tun würde.
Tritt das Phänomen auch bei getretener Kupplung auf?
Hi, ich habe seit gestern neue Sommerreifen und neue Spurstangen und neue Bremsbeläge vorn (60000km). Seitdem auch starkes Lenkradflattern bei 110 bis 120.
Außerdem haben sie einen Hinterreifen auf 3,5 statt auf 2,5 aufgepumpt :x
Montag ist dann wieder Freundlichtag....
Das mit dem Bremsgeflatter hatte ich auch mal ganz stark, als der Wagen neu war. Ist schnell wieder weggegangen, ich habe die Scheiben durch häufigeres mittleres Bremsen vielleicht wieder plan bekommen. Seitdem alles ruhig.
Thomas
Thomas
