Winter-Alu´s Was haltet Ihr von Aluett Felgen ??
- Scenicmodell: Grand Scenic Phase2
Hi Scenicgemeinde,
bin auf der Suche nach Winteralu´s,
habe gerade das September Prospekt von ATU in der Hand. Da gibts als Sonderaktion Winterkompletträder von Aluett Typ 52. Hat jemand Erfahrung ??
Danke für Info´s.
Ich brauche ne Schneekettenfreigabe.
Danke für Info´s.
Re: Winter-Alu´s Was haltet Ihr von Aluett Felgen ??
... eine was ????? ... für Schneeketten? Unglaublich, was in Deutschland alles reglementiert ist. :shock:FränkyG hat geschrieben:Ich brauche ne Schneekettenfreigabe.
Die Aluett 52 sind ganz schön, aber für den Winter-Salz-Betrieb wären mir solche Räder zu schade, zumal du ja noch Schneeketten draufschnallen willst. Kettengerassel auf Alu ...! - Nee, das würde ich nicht machen und stattdessen im Winter mit stinknormalen Stahlfelgen rumfahren.
- Scenicmodell: tce130 gs
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic TCe 130 Dynamique weiß
Bei ATU unbedingt auf die max. zul. Achslast der Felgen in der ABE achten.
Mir haben die vor drei Jahren welche verkauft, die lt. Computer für den JM/GS geeignet waren.
In der ABE war dann aber eine zu geringe Achslast eingetragen.
(keine ABE, unter Umständen kein Versicherungschutz)
Die Felgen wurden nach meinem bemerken getauscht, jedoch mit Aufpreis, da keine zulässigen Felgen im Angebot dabei waren.
Also obacht.
Gruß, Thorsten
Also obacht.
Gruß, Thorsten
Hi Teoha,
nach Ausage eines Reifenhändlers sind die Alutec Spyke nur für eine max. zul. Achslast bis zu 1210kg zugelassen und mein GS hat im Schein eine (zu 7.2/8.2 ) von 1230kg. (Hast Du eine niedrigere zul Achslast ?)
Also meint er, so wie es im Gutachten steht ist die Felge nicht zulässig für meinen Grand Scenic.
Das ist dann genau daß was Thorsten69 meint. :wink:
Deshalb such ich weiter.
Im Renault -Aftersales gibt es welche für 905,-Euronen. Ich finde das für Winterreifen etwas happig. :wallb:
FränkyG hat geschrieben:Hi Teoha,
dann ist dein Reifenhändler leider nicht gut informiert. (So wie ich das sehe)
Die ABE sagt deutlich:
Bei 205/60R16 Reifen bis 1210 kg
Bei 205/55R16 und 215/55R16 bis 1230 kg.... Und genau diese 205er hab ich drauf.
Schicke dir gerne eine Kopie.
Teoha
- Scenicmodell: scenic2Ph1
- Ausstattung: Authentic
Mein Reifenhändler hier im Dorf hat mir empfohlen Alu´s im Herbst oder Winter zu kaufen. Wenn sie für den Winter gedacht sind, dann sind sie zweimal lackiert und halten länger. Ich montier im Winter immer die Stahlfelgen (auf denen sind immer die Wintersocken montiert), dadurch halten die Alus länger. Ich montier auch immer die Radzierblenden, weil ohne sehen die Autos fürchterlich aus. Montage mach ich mit meinem Sohn zu Hause.
Nevada
Nevada
