Klackern Vorne rechts
Hallo...
erstmal möchte ich sagen das ich hier neu bin, und ihr hier ein tolles Forum habt... respekt
Aber nun zu meinem Problem...
Ich fahre seid kurzem einen Scenic 1 Ph. 2 Baujahr 10.2000, 140tkm..Kürzlich ist Mir aufgefallen, das wenn ich über KLEINE Unebenheiten fahre, das es dann vorne Links am reifen Klackert, was auch ganz deutlich im Fußraum zu spüren ist.man hört z.B nix wenn ich dürch tiefe Senken fahre(Federn also I.O.).Bin dann mit meinem Scenic in die Werkstatt, Probefahrt gemacht mit dem Meister. Er merkt nix..( War klar!!!) kurz drunter geguckt, mit nem dicken Schraubendreher das Kugelgelenk(oder so) geprüft.. er sagt ist I.O. ...
vom Hof runter und da war es wieder.. kann es sein das ich ein bischen empfindlich bin, da ich vorher nen Audi A4 gefahren habe, oder könnte dort doch was im argen sein..?
Für hilfreiche Antworten wär ich euch sehr Dankbar..
MfG Rowdy
MfG Rowdy
Hallo Rowdy,
dass Renault-Werkstätten erst mal nix finden, scheint so langsam die Regel zu werden; das erleb ich regelmäßig mit meiner Fertigungskatastrophe.
Egal, zurück zum Klackern, das könnte mehrere Ursachen haben.
Möglichkeiten: Kugelgelenk, Antriebswelle, Antriebswellenlager, Bremse, Radlager (wo ich am ehesten drauf tippe), irgendwelcher Krusch, der im Motorraum rumfliegt (Marder lassen öfter mal Brot in den tollsten Ecken liegen), Querlenkungsdämpfer, Stoßdämpfer, Stoßdämpferbefestigung.
Wechsel mal die Werkstatt, das hat hier im Forum schon so manchem geholfen.
bei mir war es das Traggelenk, mit dem Montierhebel konnte der Mechaniker auch nichts feststellen. Als dann der Stabilisator beidseitig gelöst wurde, war die Sache klar. Deutliches Spiel im Trag- / Kugelgelenk nach dem Tausch war Ruhe. Entgegen einem früherem Post von mir gab es die Teile einzeln, und ich hab gleich beide wechseln lassen.
Gruß Bodo
Gruß Bodo
Hallo Jungs..
erstmal Danke für eure Antworten--
habe noch 1 Jahr Car Garantie drauf.. kann ich drauf bestehen das die Kiste auseinander pflücken. die gucken mich bei meiner Werkstatt schon immer blöd an wenn ich da auf´n Hof komme habe das Kugelgelenk rechts schon wechseln lassen.. aber Links stört es mich halt tierisch und die sagen mir die finden nix.. was tun..?
Mfg Rowdy
Mfg Rowdy
Sag mal macos904,
Du bist doch erkennbar Schrauber bei Neno: wie kommt es, daß es immer wieder vorkommt, daß Defekte in den Werkstätten nicht gefunden werden trotz mehrfacher Anläufe?
Das will mir echt nicht in den Kopf!
Ich habe einen GS 1,9dci von 10/2004, der jetzt schon mehr als genug Mucken aufgewiesen hat (vielleicht hast Du ja so einiges hier im Forum gelesen) und meine Werkstatt hangelt sich pro Macke von Versuch zu Versuch.
Gut, die Sache wird sich hoffentlich bald gerichtlicherseits geklärt werden, aber wie zum Deibl kann das trotz Fehlerspeicher, Diagnosetechnik, Handbüchern und und und passieren?
Wenn Du den erst seit kurzem fährst, dann ist das wohl das, was man als "versteckter Mangel" bezeichnet und der Verkäufer haftet. Verschleiss ist eine Sache (schlechte(re) Dämpfung), Schaden (knacken, Bruch?) eine Andere...
Nur meine (selbstverständlich juristisch absolut unverbindliche) Meinung.
Aber ob das wirklich der Stossdämpfer ist?
