PAX-Felgen und die teuren Reifen....
MOIN!
Mein netter KFZler rief mich heute an, er hat einen Satz PAX-Felgen zu verkaufen. Interesse hätte ich ja, ABER:
Die Reifen sind mir einfach zu teuer! Jetzt kommt die grosse Quizfrage:
Darf ich auf die Felgen auch normale Reifen montieren, wenn ich den PAX-Ring weglasse? Und da die ja für den SI PHII waren: Muss ich die Eintragen lassen?
MfG
Frank
MfG
Frank
Sollte eigentlich nicht funktionieren, da andere Reifen drauf zu machen. Ich war eigentlich auch der Meinung und hatte andere Notlaufreifen empfohlen. Allerdings stellte sich heraus das der PAX-Reifen ein Spezialreifen ist, der eine spezielle Halterung an der Felge besitzt. Deshalb kann man keine anderen Reifen nehmen.
Der PAX-Ring ist der innere Ring und dient zur Tragung bei Luftverlust. Mit der Montage eines anderen Reifens hat der gar nix zu tun.
Wichtig wäre aber folgendes:
Felgen müsstest Du auf jeden Fall eintragen lassen, weil für dein Fahrzeug nicht serienmäßig verbaut.
Du benötigst bei PAX auf jeden Fall eine Luftdruckkontrolle für jeden Reifen. Ohne die darfst Du die Reifen NICHT fahren.
Hoffe ich konnte Dir helfen
Wie es mit der von Renault aussieht, weiß ich nicht. Aber es gibt dann ja noch Alternativen auch im Netz.
Allerdings ist der Aufwand insgesamt zu groß. Da ist es besser die alternativen Notlaufreifen auf normalen Felgen aufzuziehen. Auch wenn dort ebenfalls das Reifendruckkontrollsystem vorgeschrieben ist.
