Grundsätzlich passen alle Felgen mit Lochkreis 4x100mm. Zusätzlich müssen die Radschrauben und die Zentrierringe für Scenic noch dabei sein. Alternativ seperat kaufen.
Bei einer Felgenbreite von 7,5" ist die Standard-ET 35. Bei 6,5" ist es glaub ich ET38. Bei 6" ist es ET43.
Wichtig falls keine ABE zu finden ist: -> Einzelabnahme!
P.S.: Für meine Astra F -Felgen von ATU habe ich jetzt ne ABE im Zulauf, und das obwohl die Felgen seit 2,5 Jahren nicht mehr lieferbar sind!
P.P.S.: Als ich finde mehr als nur Borbet. Geh einfach da hin: Auto & Motorad -> Teile & Zubehör -> Autoreifen & Felgen.
Dann einfach mal nach "4 100" oder "Renault" oder "Scenic" suchen. Da gibts schon noch ein paar. Achja, die PAX bitte nicht nehmen. Dachte ja auch erst daran. Ist aber wegen der speziellen Reifen nix.
welche Alufelgen für meinen Scenic 1 Ph 1?
Das hängt von der Felgenbreite ab.
Normalerweise ja!
Eine ET geringer als beim Original geht fast immer- Die Grenze sind hier die Radkästen - beim Ier Scenic und 15" sicher kein Problem.
Alufelgen sind meist breiter als die Original-Stahlfelgen. Daher muss die ET dann bei gleicher Spurweite geringer sein. Also alles ganz normal!
Wenn Du Felgen mit ABE nimmst und Dein Scenic in der Typliste aufgeführt ist, dann kann es Dir sowieso egal sein.
15" ist ein guter Kompromiss für den Ier, da Reifen/Felgen hier sehr preisgünstig sind. Ab 16" wirds dann merklich teurer, das kann dann bis zu 50% mehr kosten!
Normalerweise ja!
Außerdem gibt es für den 1-er Scenic so gut wie keine 16'' Felgen. Zumindest gebraucht.
Bei Borbet steht der 1-er Scenic mit im Gutachten der Felge drinnen. Allerdings gibt es keine ABE, so dass ich dann wohl oder übel zum TüV muss. Aber erst einmal werde ich schauen, wie teuer die Felgen werden.
Was sind eigentlich Zentrierringe?
- Scenicmodell: Phase I
- Ausstattung: Classic
Re: welche Alufelgen für meinen Scenic 1 Ph 1?
Hallo, kann ich Sommerreifen auf Alufelgen 195/65/R14 89H fahren?
Felgen sind Originale von Renault.
Fahre den RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 e (JA0F) (ab 01.1997, 90 PS)
