Servolenkung arbeitet nur in eine Richtung
Hallo liebe Forumsmitglieder,
es freut mich dass ich ein Forum mit weiteren Scenic Leidensgenossen gefunden habe.
Nachdem mein Scenic 1.9 dci (Bj. 2001, inzw. 110 000 km) ca. 3-4 Jahre ohne grössere Probleme lief, scheint dieses Jahr das Jahr des Super GAU's zu sein.
Nachdem mir im Frühsommer alle vier Bremsen "festgingen" habe ich jetzt noch, neben dem vielerwähnten Knacken in der Lenkung, ein etwas kurioseres Problem.
Die Servolenkung arbeitet nur noch, wenn ich das Lenkrad nach links einschlage. Will ich nach rechts lenken, ist massiver Kraftaufwand nötig. Die ist besonders im Stand, bzw. beim Anfahren der Fall.
Im Fahrbetrieb normalisiert sich der Kraftaufwand und es sind eigentlich keine Unterschiede mehr feststellbar. Als weiteres Symptom ist eine Art "Pfeifen" zu hören, sobald die Lenkung den rechten Endanschlag erreicht, als ob Überdruck entweichen würde. Schlägt man nach links ein ist nichts zu hören.
Ich hoffe jemand kann etwas mit dieser "unfachmännischen" Beschreibung des Problems anfangen und weis Rat .
Vielen Dank vorab,
sharkfin
Vielen Dank vorab,
sharkfin
Hallo Eddy,
war auch das erste an das ich gedacht hatte. Ist aber voll.
Inzwischen (und nach der dritten Anfrage in Renault Fach-Werkstätten) hat man sich dafür entschieden, dass sich das Problem im Wechselventil der Servoleitungen verbirgt. Kostenpunkt ca. 1200 - 1300 Euro, da die komplette Lenkung getauscht werden muss.
Naja, vielleicht ist dann auch das berühmte "Knacken" beim Einschlagen wieder weg. :wall:
Nächste Woche mehr,
sharkfin
Nächste Woche mehr,
sharkfin
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Kurzbeschreibung: Silbermetallic , getönte Scheiben und tiefer , 1,9 dci , 102PS
- Ausstattung: Dynamic
Re: Servolenkung arbeitet nur in eine Richtung
Hallo Sharkfin,
ich habe ein ähnliches Problem an meinem Scenic Bj. 5.2001 . Seit ein paar Tagen ist die Servolenkung schwergängiger und geht auch nicht mehr in die geradeaus Stellung. Mich würde interessieren was sich bei Dir ergeben hat nach dem Wechsel der kompletten Lenkung.
Auf eine Antwort von Dir würde ich mich sehr freuen.
Grüße aus der Pfalz
Scenic 0110
Grüße aus der Pfalz
Scenic 0110
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Typ JA, Motortyp F9Q, Klimaautomatik, 205000 KM
- Ausstattung: Expression
Ich habe auch ein Knacken in der Lenkung ..würde auch gern wissen ob das damit behoben wurde.
