Flapp-Geräusch / Geschwindigkeitabhängig
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Es gibt ja zu dem Stichwort "Geräusch" wirklich etliche Themen, aber zu "meinem" Geräusch konnte ich nichts finden.
Mir ist letztens bei geöffnetem Fenster ein Geräusch aufgefallen. Ich denke, es kommt aus dem Fahrwerk (Radlager?). Es ist so ein "Flapp-Flapp-Flapp"-Geräusch, wobei das Geräusch auch von der Geschwindigkeit abhängig ist. Es wird bei höheren Geschwindigkeiten auch schneller.
Aber das Geräusch ist nicht immer da. Kann sich jemand einen Reim darauf machen?
Jens
Jens
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Ich habe etwas ähnliches hier mal angesprochen (2.Teil mit der Kurvenfahrt). Ich vermute hier ein defektes Radlager als Ursache. Am Donnerstag habe ich eien Termin beim ADAC für einen Gebrauchtwagencheck, dann weiss ich mehr.
Autopilot hat geschrieben:Ich habe etwas ähnliches hier mal angesprochen (2.Teil mit der Kurvenfahrt). Ich vermute hier ein defektes Radlager als Ursache.
Ne, das taucht ja nicht nur bei Kurvenfahrten auf, sondern auch, wenn ich ganz normal gerade aus fahre. Ich habe heute morgen die Reifen gründlich kontrolliert, alle Steinchen entfernt und nach Beulen gefühlt. Ich konnte aber nichts finden, und das Geräusch tritt immer noch auf. Ich werde wohl doch noch mal bei Freundlichen vorbeischauen müssen.
Bin sowieso schon wieder 1000 KM über den Inspektionstermin. :(
Jens
- Scenicmodell: JM
Sieh Dir doch mal die Innenverkleidungen Deiner Kotflügel an!
Bei unserem Scenic hatten sich die Clips dieser Verkleidung gelöst, was dazu geführt hatte, dass bei höheren Geschwindigkeiten die Innenverkleidung an den Reifen "gesaugt" wurde, was dann zu dem typischen (bei höheren Geschwindigkeiten lauteren) "Flap-Flap"-Geräusch führte.
Gemerkt haben wir's dann wie wir die Schleifspuren bzw. dann das Loch in der Verkleidung gesehen haben...
Vielleicht ist ja auch bei Dir die Kotflügel-Innenverkleidung locker?
