mein Scenic (2.0 16 V BJ. 2000 12000 km) macht in letzter Zeit seltsame Geräusche hinten links, es ist ein Knacken das nicht immer zu hören ist nur bei Verwindung oder bei einem Schlagloch .
Ich warte jetzt mal auf Eure Meinung ......................
Insgeheim mache ich mich mal auf einen SToßdämpferwechsel gefasst.
:gruebel:
MFG
Garfield
Lautes knacken von hinten links????????????
- Kurzbeschreibung: Ehemals
Scenic I Ph.1 1,6e
- Ausstattung: -
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Geräusch hinten
hallo ,
du hast recht die Maschiene hat 120000km schon runter.......... :roll:
Also werde ich mir mal die Stoßdämpfer besorgen.........
Danke noch für Eure schnelle Hilfe :respekt:
das riecht wieder nach Arbeit........... :gruebel:
MFG
Garfield
MFG
Garfield
- Motor: 1,6 dci
- Ausstattung: Dachreling
Stossdämpfer ist auch das erste gewesen woran ich dachte.
Noch etwas, in Deinem Profil kannst Du reinschreiben, welches Modell Du fährst, das erscheint dann bei jedem deinem Beitrag unter dem Namen. Ein kurzer Blick auf die Stelle reicht dann einem Leser um zu wissen, um welches Fahrzeug es sich handelt und man braucht nicht am Anfang des Themas nachzuschauen.
Kiste knackt.....
so nun ist wieder Schweigen im Scenic .
Habe die Stoßdämpfer gewechselt und natürlich über die Dummheit von Konstrucktueren geärgert...................... :evil:
Wie kann mann unten ne Normale
Schraube nehmen und oben ne Vielzahn :gruebel: :gruebel:
Dann alles wieder eingebaut und mit Drehmoment wieder angeknallt.
Oben 100
Unten 130
Nun bin ich wieder ein zufriedener Mensch :nicken: :nicken:
MFG
Garfield
Oben 100
Unten 130
MFG
Garfield
