ich habe seit ein paar Tagen, so Jipelgeräusche im Kofferraum. Es tritt allerdings nur auf wenn ich über eine unebene Fahrbahn fahre. Habe auf dem Weg zur Arbeit so ca. 250 m ein sehr gewelltes Stück Straße. Hört sich an als wenn ich ein paar Vögel im Kofferraum hätte. Ein Bekannter meint es könnten die Stoßdämpfer sein. Was meint ihr dazu . :?:
Gruß Ronny
Geräusche von hinten
- Scenicmodell: Scenic III Ph1
- Kurzbeschreibung: Black Pearl-Schwarz Metallic, Bi-Xenon, Sitzheizung, Standheizung Eberspächer "Hydronic D5WS, Reserverad, abnehmbare AHK, RPG 48
Erstzulassung 4/11 - Motor: 1,9 DCI
- Ausstattung: Bose Edition
lupo1972 hat geschrieben:es könnte auch sein, daß das Gepäckraum-Rollo zwitschert - da ist normalerweise so ein Stoff dazwischen, hat sich der gelöst dann knirscht Kunststoff auf Kunststoff.
Beim SC I Ph II ist kein Rollo drin. Es könnte die Hutablage sein.
@Ronny: Hast Du eine getrennt zu öffnende Scheibe drin?
scenicexception hat geschrieben:lupo1972 hat geschrieben:es könnte auch sein, daß das Gepäckraum-Rollo zwitschert - da ist normalerweise so ein Stoff dazwischen, hat sich der gelöst dann knirscht Kunststoff auf Kunststoff.
deswegen hab ich ja auch Abdecking geschrieben :wink:
Ja, ich habe die getrennt zu öffnende Heckscheibe drin.
Gruß Ronny
Hallo Ronny,
bei mir hatte die getrennt zu öffnede Scheibe auch Probleme gemacht weswegen ich bei meinem neuen diese Option nicht mehr bestellt habe. Wenn etwas im Autoinneraum quietscht handelt es sich um den "Stick-Slip" Effekt der bei Kunststoffen ohne geeignete z.B. inkorporierte Schmierung auftritt. Da hilft am besten Silikonspray. Diesen gibt es im Werkzeughandel für ca. 3€! Danach ist für einige Zeit Ruhe.
