Geräusch bei Lastwechsel und in Kurven
Doch schneller wieder ein Problem als ich gehofft hatte :(
Habe heute festgestellt, dass der Wagen bei Lastwechsel (also Beschgleunigen im 2. oder 3, Gang und dann Fuss vom Gas) ein unüberhörbares Knacken (weniger, als ob etwas bricht, sondern eher als wenn eine Halterung lose wäre, wenn mit der Beschreibung jemand was anfangen kann ;) ) von sich gibt. Das ist auch jederzeit reproduzierbar.
Hin und wieder gesellt sich in Kurvenfahrten ein unangenehmes *klock-klock-klock-klock* dazu. Dies aber nicht in jeder Kurve.
Kann damit jemand was anfangen und hat eine Idee, wo ich da mal nachsehen (lassen) könnte?
Grüße und danke für Anregungen.
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
@autopilot:
wegen eines vergleichbaren Problems will ich da auch hin und habe mal auf der ADAC-Seite nachgeschaut - den Gebrauchtwagencheck gibt es
"AB" 94.-EURO.
Das ist ja dann doch schon etwas mehr. Mist.
Aber ich glaube,da fahr ich morgen trotzdem mal hin.
Vielleicht geht es ja doch irgendwie billiger.
grüße
schäng
"AB" 94.-EURO.
grüße
schäng
Da war ich also heute morgen beim ADAC und hab den Wagen checken lassen. Aber wie das so ist, das Geräusch war natürlich just heute nicht reproduzierbar :(
Wenigstens sind die Radlager OK
Mängel nach ca. 115.000 km:
- Ölverlust am Getriebe
- Geräusch im Riementrieb
- Kupplung kurz vor'm Scheintod (Geräusch beim Anfahren)
- Bremsen hinten lösen beide nicht richtig.
Wenn die Bremsklötze runter sind (wohl noch so 5000km), sind auch gleich mal neue Scheiben fällig.
Die Bremsleistung war (wider Erwarten des Prüfers) einwandfrei.
- Scenicmodell: JM
