Hallo!
Habe einen Scenic 1 Phase 2 und folgendes Problem:
mein Lenkrad steht schief, d. h. der Scenic fährt geradeaus, aber das lenkrad steht leicht nach rechts gedreht.
Habe es auch schon abgenommen, kann man aber nicht verstellen, da 3 zähne breiter sind als die anderen und es nur in einer Stellung passt.
Meine Frage:
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke im Vorraus!
LG Betti
Lenkrad steht schief!
Die Spur ist eingestellt. Der Scenic fährt ja geradeaus, aber ich kenne das von anderen Autos, das man das Lenkrad abnehmen kann und um 2-3 Zähne verstellen kann, damit das gerade steht. Aber beim Scenic geht das nicht, weil 3 Zähne anders sind. Deswegen passt das nur in einer Stellung. Wollte wissen, ob man das an der Lenkstange irgendwie trennen kann und verdrehen kann.
Lenkrad schief...
Hallo!
Hab´das gleiche Problem(chen) gehabt und das hat mich auch aufgeregt. Habe mir die Mühe gemacht, die Spurstangen selbst einzustellen, da es meine Werkstatt nicht gebacken bekam.
Du solltest dabei sehr sensibel agieren, da vermutlich nur ca. 1/8 Umdrehung der Mutter nötig ist, und es ist wichtig, genau zu überlegen, in welche Richtung man an welcher Seite drehen muss. Ich hab´s nach 3 Versuchen perfekt hinbekommen!
