Geräusch Vorderachse
wir waren in der Werkstatt wegen einem schlagenden Geräusch an der Vorderachse, das zeitweise stark und dann wieder nicht auftritt. Als Lösung bekommen wir demnächst die Bremsbeläge ausgetauscht :gruebel: .
Gestern war ich bei der Tanke in der Autowäsche, und wie er da so drinsteht, schau ich von von vorne unters Auto: irgendwie ist da was schief, die Fahrerseite hängt tiefer als die andere, obwohl niemand drin sitzt. Hab dann zu Hause nochmal nachgeschaut, da fiel mir nichts mehr auf. Hat jemand ein Idee dazu ?
Walter
Walter
Re: Geräusch Vorderachse
Fezzo66 hat geschrieben:wir waren in der Werkstatt wegen einem schlagenden Geräusch an der Vorderachse, das zeitweise stark und dann wieder nicht auftritt. Als Lösung bekommen wir demnächst die Bremsbeläge ausgetauscht :gruebel:
Deine Werkstatt soll mal im Renault.net nach Lösungen für ein Problem Fahrwerk, schlagendes Geräusch suchen.
Es gibt da eine technische Note (Nummer fällt mir im Moment nicht ein) dazu.
Tritt das Geräusch beim Überfahren kurzer Bodenwellen, Schlaglöchern auf? Ich habe das vorne rechts. Alle dachten auch erst an Feder/Dämpfer. Scheint aber wirklich etwas mit der Motoraufhängung zu tun zu haben.
Beschreibe doch mal wann das Geräusch auftritt.
Dirk
Moin Dirk,
das kommt mir sehr bekannt vor was Du hier sagst, bei mir ist es besonders oft zu hören wenn ich über Bahnschienen fahre (direkt bei der Ausfahrt meiner WS) und wenn ich rückwärts über so eine kleine Welle (speziell abgesenkter Bordstein) fahre höhre ich es auch oft.
Ohje, das klingt wieder nach einer größeren Nummer, polterndes Geräusch, Heckleuchte innen verbogen, Scheibenwischer rubbelt......... zum Glück habe ich noch fast drei Jahre Garantie.
- Scenicmodell: tce130 gs
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic TCe 130 Dynamique weiß
zu Wookie,
habe an meinem Dienstscenic das gleiche Problem.
Es wurden neue Stoßdämpfer eingebaut- nix nutz
Es wurde ein Teil der Motoraufhängung getauscht- Geräusche sind fasst weg.
Wenn das Geräusch beim Überfahren von Schwellen o.Ä. auftritt, dann habe ich irgendwie das Gefühl das da die Lenkung mit im Spiel ist, weil man den metallischen Schlag im Lenkrad spürt.
im neuen Jahr werde ich in wohl nochmal zur Werkstatt bringen
bin nur froh, daß ich am privaten nix hab.
- Scenicmodell: JZ
- Kurzbeschreibung: Arctis Weis, AHK, Bosekrach,
- Ausstattung: Bose Edtion
Diese Geräusche hat meiner von Anfang an gemacht.War deshalb 2 mal beim freundlichen, aber leider auch total inkompetenten Autohaus Thüringengarage in Erfurt.
Da ich dann noch so einige Probleme hatte mit verschlissenem Sitzbezug und diversen Spaltmaßen habe ich das Autohaus Kornmaul in EF-Stotternheim aufgesucht und denen so nebenbei von den schlagenden Geräuschen erzählt.
Es wurde eine Spurstange erneuert.
Den Wagen bekam ich mit dem Kommentar, das die Spurstange so verschlissen sei, wie nach 200000 km.
Es lag nicht an meiner Fahrweise, da das ja schon beim Neuwagen so war.
Es muss wohl ein Fertigungsfehler gewesen sein, der wahrscheinlich nicht nur bei meinem GS aufgetreten ist.
