bin neu in eurem Forum und finde zur Zeit für mein Problem keine
Lösung. Bei meinem Auto Scenic Bj. 08/98 2,0 114 PS mit Trommeln Hinten
und ABS ist das rechte hintere Radlager schon etwas am heulen. Es dauert
wohl nicht mehr lange bis es sich verabschiedet. In allen einschlägigen
Lieraturen steht das es das Lager ohne Nabe einzeln geben muss, denn
Reperatur ist erklärt.
Hat keine vielleicht entsprechende Daten für das Lager zur Verfügung,
da ausbauen ggf. bestellen und warten leider nicht in frage kommt, da
ich das Fz. jeden TAg brauche
Radlager einzeln für Scenic Bj 08/98
Goldstück hat geschrieben:hey.beim scenic ist das radlager zusammen mit der radnabe und kann nicht einzeln getauscht werden.ist auch kein großer aufwand zu wechseln.ca 30minuten.habe bei meinen auch schon eins gewechselt 1,6-16v ph1.preis ca 120€ beim teilehändler.gruß ralph
Er hat doch einen Phase 1 mit Trommeln hinten :roll:
Da gibts die Radlager einzeln, brauchst mindestens eine 10 Tonnen Presse zum aus- und einpressen der Lager ;-) Lager gibts beim Teilehändler für etwa 25 € oder eben günstiger im Ebay :wink: Renault natürlich teurer :|
Hallo schau mal hier bei Ebay rein http://search.stores.ebay.de/search/sea ... &volltext=
Haben hier unseren Abgaskrümmer gekauft. Hat perfekt gepasst und bis jetzt keinerlei probleme gemacht. Und ich denke der Preis ist für ein Teil in Erstausrüsterqualität mit Garantie ganz in Ordnung.
Rat war i.O.
Hab den Tip bei Ebay in anspruch genommen.
Preis war 80,- ¤ , also einigermaßen o.K.,
Jetzt gib ich mich mal auf Nachforschungsreise für
weitere Generationen von Lagergeschädigten,
denn das LAger läst sich einfach auspressen..
