Schleifendes Geräusch beim Lenken
Freak9999
Scenicmodell: Scenic 1 PH2
Ausstattung: RXE
Beitrag von Freak9999 »
Hallo
seit heute hat mein Senic 1 PH2 ein Problem mit der Lenkung. Fahre ich nur kleine Kurven höre ich nichts bei Kurven wo ich dann aber richtig den Lenker drehen muss schleift etwas beim Lenken. Wenn das Lenkrad dann wieder in geradeausstellung gehen soll hart es manchmal dann ein wenig so dass ich hier etwas nachjustieren muss. Ich hatte zuerst gedacht dass mein Reifen keine Luft mehr hat oder dass etwas einen Reifen blockiert konnte aber nichts sehen Hört sich aber vom Geräusch so an. Was könnte das sein. In die Radkästen habe ich bisher nur einen flüchtigen Blick hineingeworfen ist aber ersteinmal nichts außergewöhliches zu sehen.
Scenic folierer
Scenicmodell: 1 ph 2
Kurzbeschreibung: Scenic RXI Vollausstattung außer Schiebedach.
Umbauten werden folgen
Ausstattung: RXI
Re: Schleifendes Geräusch beim Lenken
Beitrag von Scenic folierer »
Könnt ein defektes Wälzlager am Dämpfer sein, oder das Domlager fängt an kaputt zu gehen.
Freak9999
Ausstattung: RXE
Hallo
Danke für deine Antwort Fehler ist gefunden. Der Ausgleichsbehälter von der Servolenkung hatte einen Stand unter Minimum. Seit dem hier wieder aufgefüllt wurde ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
Grüße Frank
