JA Tieferlegung
- Scenicmodell: S1P2
- Ausstattung: Authentique
Re: JA Tieferlegung
@all,
ihr wisst aber schon, dass der JA an der Hinterachse noch eine Drehstabfederung hat?
Da geht nichts mit Sportfedern oder Gewindefahrwerk, leider auch nicht offiziell das Gegenteil mit mad-Zusatzfedern zur Verstärkung bei Anhängerbetrieb.
Geht mal hier im Forum auf die Suche wie die Verzahnung der Drehstäbe verstellt werden kann.
Dabei ändert sich aber nur die Höhe, nicht die Härte des Fahrwerkes.
Ralf
Ralf
- Scenicmodell: GS 3 Phase 3
- Kurzbeschreibung: Farbe: Mokka-Braun, Extras zur Bose-Ausstattung: Bi-Xenon, Visiosystem (Fernlichtassi + Spurwarner) und Sitzheitzung + Umbauten, Farhwerk, Spurverbreiterung und diversen Teile-Lackierungen
Re: JA Tieferlegung
Aha, das wusste ich nicht, da ich vor meinem JZ noch keinen Scenic hatte. Weiß nur das mein 1er Clio auch hinten die Drehstäbe hatte. Die wurden dann eben auf max. runter geschraubt und vorn kamen Federn rein.
@sammy
da musst Du dann hier jemanden finden, der das mit dem Drehsteben schon gemacht hat.
@sammy
- Scenicmodell: JA
Re: JA Tieferlegung
Tantis Taxi hat geschrieben:@all,
Ralf
Du meinst, ich kann unseren JA nicht tieferlegen mit TÜV Segen?
Gesendet von meinem C64
Re: JA Tieferlegung
Klar kannst Du den Drehstab um die Zacken X verstellen. Der TÜV nimmt das dann normal ab bzw. in Kombination mit den vorn verbauten Federn.
Keine Ahnung wie die niedrigste mögliche Einstellung des Stabes ist, aber es kann sein das Du dadurch tiefer als mit Federn kommen würdest.
Vielleicht antwortet ja hier dich noch jemand, der das eben schon gemacht hat. In der Suche hast Du noch nichts gefunden?
- Scenicmodell: 1 ph 2
- Kurzbeschreibung: Scenic RXI Vollausstattung außer Schiebedach.
Umbauten werden folgen - Ausstattung: RXI
Re: JA Tieferlegung
Ich hatte die 60er , haben sich auf fast 90 gesetzt.
Auch jetzt bei den 40er sind Sportdämpfer mit rein gekommen.
Re: JA Tieferlegung
@scenic folierer
Welchen Hersteller meinst Du denn mit die 60er?
Je nach Hersteller senken sich die einen mehr bzw. weniger. Ab 40er Federn empfehlen sich angepasste Dämpfer.
Ach und kannst Du davon hier mal ein Bild posten?
Re: JA Tieferlegung
Die 60er sind die von TA.
Ist ein Komplettfahrwerk , verbaut im Megane BA mit 1,6 16v http://1.1.1.1/bmi/img.webme.com/pic/m/ ... t/p293.jpg
Hier nochmal im Wintermodus
http://1.1.1.1/bmi/img.webme.com/pic/m/ ... lippe2.jpg
Und der Vergleich zu Serie
http://1.1.1.1/bmi/img.webme.com/pic/m/ ... megdk1.jpg
Re: JA Tieferlegung
@Scenic folierer,
die sind ja in einem Megane (Limusine) verbaut, das bringt dem Themensteller wenig. Von Interesse wäre, ob der Hersteller auch was für den Scenic im Angebot hat!
Da hätte ich auch Bilder meines Megane Grandtour oder Lagunas hier zeigen können, wo Federn bzw. ein Gewindefahrwerk verbaut waren die es für meinen jetzigen GS nicht gab :)
