Benötige hilfe bei Bestellung,suche für hinten bremsbeläge und Scheiben.Auswahl ist rießengroß und bin unsicher,welche man nehmen kann.Handelt sich Scenic1 BJ 99-03 107PS.
Bis jetzt geschaut,bei KFZ Teile 24 und bei Amaton.
Powerrangerkevin
Bremsbeläge-Scheiben
- Scenicmodell: Megan Scenic
- Scenicmodell: Scenic I Phase 2
- Ausstattung: Air
Re: Bremsbeläge-Scheiben
Hallo Kevin,
ich habe das vor sechs Wochen machen lassen, Scénic 1 Ph 2, 1.6/16V, EZ 06/2002.
Hatte bei kfzteile24 Scheiben/Radlager von SKF bestellt und (weil das gut klang) zur Auswahl Ate Ceramic- und becker-Beläge ("mit innovativer Mischung"). In der Werkstatt hieß es dann, nee, ceramic tut nicht not, und wenn, dann auf die Ate-Scheibe. Das sei eh zu bevorzugen, Scheiben und Beläge von einem Hersteller. Da die Scheiben aber nun von SKF sind, hat man die beckerbeläge genommen. Später hab ich erfahren, dass becker eine qualitativ fragwürdige Eigenmarke von kfzteile24 ist. Naja, sei's drum. Man lernt halt nie aus.
Wenn ich's jetzt zu tun hätte, würde ich Scheiben und Beläge von Ate nehmen.
Scheiben haben die ATE - Ref.: 24.0111-0166.2 und die konventionellen Beläge die ATE - Ref.: 13.0460-2820.2
Maximalen Erfolg wünscht Jochen
- Scenicmodell: Scenic III Xmod
- Motor: 1.6 16V 110
- Ausstattung: Xmod
hab vor 2 Jahren (vorm TÜV) nen Komplettsatz für meinen Scenic 1PH2 in der Bucht (Scheiben mit Belägen vorne und hinten) geholt: http://www.ebay.de/itm/RENAULT-SCENIC-M ... 1e676e4fec
Hab mit denen bis heut keine Probleme - kann die nur empfehlen. Bei kfzteile24 musste vorsichtig sein, die sparen an der Verpackung, was bei unserem 2er Scenic Probleme brachte: da sind im Vergleich zum Scenic 1 die ABS-Ringe aus Gummi (der 1er hat noch die gefrästen Ringe); und bei zwei Lieferungen waren immer die Gummis beschädigt (und dann hat die ABS-Lampe schön geleuchtet).
