Felgengröße
- Ausstattung: 16V
Felgengröße
Ich blick momentan nicht mehr durch..was darf ich haben und was nicht, deswegen stell ich mal die Frage.
Ich kann 4x100 205/45r16 bekommen, darf ich drauf ziehen oder nicht?
Mfg
Mfg
- Scenicmodell: GS 3 Phase 3
- Kurzbeschreibung: Farbe: Mokka-Braun, Extras zur Bose-Ausstattung: Bi-Xenon, Visiosystem (Fernlichtassi + Spurwarner) und Sitzheitzung + Umbauten, Farhwerk, Spurverbreiterung und diversen Teile-Lackierungen
Re: Felgengröße
also da spielen mehrer Faktoren eine Rolle. Der Lochkreis, scheinst ja 4x100 zu haben und die für Dein KFZ zugelassene, ohne Einzelabnahme verständlich, Breite (Bsp. 6.5J) bzw. Einpresstiefe (ET 45).
Der Gummi ist da Nebensache, der muss dann wieder auf die Felge passen..
Schau im Netz z.B. unter Felgenoutlet.de, da kannst Du genau Dein Modell suchen und konfigurieren.
MfG
MfG
- Scenicmodell: Scenic 3 JZ Ph 3
- Kurzbeschreibung: Scenic 3 ph 3,Paris EDC 110 Diesel,Perlmutt-Weiss,EZL 27.05.2014,Starre AHK von Westfalia
- Ausstattung: Paris
Re: Felgengröße
Deinem Fahrzeug liegt eine EU Bescheinigung bei ,darin steht was an deinem Fahrzeug zugelassen ist .Die Angaben geben mehr mögliche Varianten frei auch wenn nichts davon in der Zulassungsbescheinigung steht!Du kannst Sie auch über deinem Freundlichen bei Renault anfordern!
- Scenicmodell: III
- Ausstattung: normal
Re: Felgengröße
ODER:
Du gehst auf diese Seite:
R support
Fragst nach zugelassenene Reifengrößen und fügst Deine Fahrzeugidentifikationsnummer bei.
Innerhalb weniger Tage (bei mir 5 AT) bekommst Du Antwort von
dialog.deutschland@renault.de
Wie folgt:
Sehr geehrter Herr XXXX,
vielen Dank für Ihre Nachricht vom 25.08.2015.
Wir haben Ihr Anliegen geprüft und festgestellt, dass für Ihren Renault Scenic mit der Fahrzeugidentnummer: VF1JZXXXXXXXXXXXX folgende Räder- und Reifengrößen von Renault freigegeben sind:
205/60 R16 (96) H 6.50 J 16 – ET 47
205/60 R16 (92) H, 6.50 J 16 ET 47
205/55 R17 (95) H, 7.00 J 17 ET 49
Andere Räder- Reifenkombinationen sind durch den Hersteller nicht freigegeben.
Sie erreichen uns per Telefon unter der Rufnummer 02232-737600 von Montag bis Donnerstag von 08.00 – 18.00 Uhr und Freitag von 08.00 – 17.00 Uhr oder per E-Mail unter der Adresse dialog.deutschland@renault.de.
Wir helfen Ihnen sehr gern weiter.
Mit freundlichen Grüßen
Direktion Qualität und Kundendienst
i. A. XXXXXXX
Sachbearbeiter Kundenbetreuung
xxxxxx
xxxx
R support
Wie folgt:
i. A. XXXXXXX
xxxxxx
xxxx
Re: Felgengröße
was interessiert mich denn aber, was Renault vorgibt? Dann würde ja niemand 18 + Zoll Felgen faren dürfen.
Die Felgenhersteller selber bestätigen doch durch Teilegutachten etc. , ob die Felge auf mein Auto darf oder nicht.
- Scenicmodell: III
Re: Felgengröße
Natürlich kannst Du mehr draufmachen,dann eben ohne ABE oder EG.
Dann gehts über Teilegutachten / TÜV Gutachten und Eintragung..
Und bezahlen... :D
Zumindest wer die BE behalten will.
Und bezahlen... :D
Re: Felgengröße
Das ist so natürlich richtig :up:
- Scenicmodell: Scenic 1 PH2
- Ausstattung: RXE
Re: Felgengröße
Also ich habe das gleiche Problem (Blicke nicht mehr durch) :shock: und hatte dazu mal Renault angeschrieben
Antwort:
Wir haben Ihr Anliegen geprüft und festgestellt, dass für Ihren Renault Megane mit der Fahrzeugidentifikationsnummer: VF1JA04N........ folgende Räder- und Reifengrößen von Renault freigegeben sind:
185/65 R15 88T auf Felge 6 Jx15 ET +43
Für weitere Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.
Kann das wirklich so sein dass Renault nur diese Reifen Felgenkombi freigegeben hat??
Habe leider den alten Brief nicht (War bei Fahrzeug nicht mehr vorhanden) denn da stand mit Sicherheit mehr drin.
Kann mir nicht vorstellen dass alle Scenic die gleichen Felgen bekommen haben.
Gruß Frank
Antwort:
Gruß Frank
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Felgengröße
[quote="Freak9999"]Also ich habe das gleiche Problem (Blicke nicht mehr durch) :shock: und hatte dazu mal Renault angeschrieben
Antwort:
Gruß Frank[
Wir haben aktuell als Ersatz einen SCENIC 1 PH 2 ,79KW, EZ 10.5.01, VF1 JA1 J05............
Dort steht 185/65R15 88T oder
205/65R15 88V auf Felge 6.00 J 15 ET43
oder 205/50R16 87H auf Felge 6.50 J 16 ET43.
Der Vollstädigkeit halber auch noch
195/620 R 420 A 90H auf Felge 185 X 420, ET 43 Mit Luftdrucküb.un d PIPAPO
auf Felge
Antwort:
Gruß Frank[
auf Felge
- Ausstattung: RXE
Re: Felgengröße
danke dir damit komme ich schon weiter :-)
Wie sieht es eigentlich damit aus wenn in einer ABE für eine Felge die EU-Typenbezeichnung zu finden ist dann dürfen diese Felgen doch auch gefahren werden oder ist das jetzt falsch
Bsp.
Mein Wagen hat die EU-Typenbezeichnung e2*98/14*0068*
Diese finde ich bei einigen Felgen auch im Bereich 14 Zoll 17 Zoll mit entsprechender Reifengröße und evtl. Auflagen.
Diese haben doch dann durch die EU-Typenbezeichnung auch eine Zulassung fürs Fahrzeug oder?
Gruß Frank
Bsp.
Gruß Frank
