Forumsregeln Schön, du willst einen neuen Beitrag schreiben. Wenn du etwas an deinen Wagen reparieren willst, dann nehme dir doch bitte etwas Zeit und dein Smartphone, dokumentiere die Arbeitsschritte und mache daraus eine kleine DIY-Anleitung in der KnowledgeBase, davon haben wir dann alle was.
Cyrano83 hat geschrieben:Wie lange sind die Sensoren schon verbaut?
MfG
Cyrano
Hallo Cyrano,
ich hab den Wagen grad erst gekauft und vom Verkäufer beim abholen nur die Info bekommen das der Werkstattmeister gesagt hat das das Licht wieder angehen kann. Infos darüber wie alt die Ventile sind weiß ich nichts.
bei meinem Scénic sind die Sensoren jetzt nach genau 15 Jahren am Ende. Bei mir blinken alle Räder gleichzeitig, sie "erholen" sich nach ein paar Kilometern wieder. Ich will mit dem wechseln aber noch bis zum Herbst warten.
Die Winterräder haben letztes Jahr schon neue Sensoren bekommen, da das Gewinde unter den Ventil- Metallkappen weggegammelt war.
Bei unseren Scénic´s müssen die Ventile nur einmal eingelesen werden, da das Steuerteil 8 Räder speichern kann. Die neuen Renault´s speichern nur 4 Räder- also jedes halbe Jahr einlesen gehen und zahlen. :(
Der Batteriezustand der Ventile läßt sich mit einigen Lesegeräten (Bosch) anzeigen.
Das war nämlich auch meine Vermutung, das die Dinger leer sind.
Aber das die neuen Scenics nur noch ein paar Reifen speichern können ist nicht wahr. Das wäre auch totaler Schwachsinn, wenn es so wäre. Dann könnte man seine Räder ja nicht mehr selber wechseln. Die Werkstätten behaupten das nur gerne damit man jedes Jahr vorbei fahren muss.
kann mir jemand sagen welche Sensoren ich genau brauche ?
Ist das von BJ zu BJ verschieden oder brauchen die nur die gleiche Frequenz ?
Wäre nett wenn mir da jemand weiterhelfen kann.
