Moin Moin liebe Scenic Fahrer,
da mein Scenic bei Schlaglöchern oder hauptsächlich rechts abbiegen mit Perosnen auf der Rückbank hinten poltert, habe ich mir nun neue Stoßdämpfer bestellt.
Da er auch schon 162.000 km runter hat und es noch die Orignalen sind.
Nur eine kurte Frage. Ich habe mal geschaut. Scheint nur oben und unten jeweils eine Schraube zu sein. (Habe schon einiges an meine Scenic gemacht, ist nur zur Sicherheit, bzw. erfahrungen)
Muss ich beim Austausch irgendwas beachten ?
Habe gelesen beim Einbau sollte der Abstand normal sein. ALso nicht aufgebockt so das die Aufhängung hängt.... Stimt das ?
Und kommt man an die obere Schraube so ran oder muss da vorher noch was abmontiert werden ? Sieht recht eng aus.... Hab da mal kurz hoch geleuchtet mit Taschenlampe.
Würde mich über ein paar Infos freuen da ich das heute Abend mit meinem Schwager machen möchte.
Vielen Dank im voraus !!!
Stoßdämpfer hinten wechseln
- Scenicmodell: 1
- Ausstattung: Century
Re: Stoßdämpfer hinten wechseln
Habe auch hinten die Dämpfer gewechselt sehr einfach fand ich. Zwei Schrauben lösen am besten vorher einsprühen damit sie sich leichter lösen lassen da immer eine festhängt. Auto sollte gerade auf eigenen Rädern stehen. Mein tipp erst oben rein mit der Schraube Handwarm andrehen und dann an den Dämpfern die Plastikbänder wenn sie drann sind aber bei neuen immer langsam lösen und dann unten rein. nicht vergessen oben die Schraube nachzudrehen und dann am besten mit Drehmoment anziehen. Pro Seite ca. 20 min.
