Brauche ganz dringend hilfe.(Radnabe vorne) wechseln.
Rumtreiber19771
Scenicmodell: JA01 BJ99
Ausstattung: ------------------
Beitrag von Rumtreiber19771 »
Hallo ich muss meine Radnaben wechseln wie bekomme ich die runter??? MFG
Racer 87
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Ausstattung: Exception
Re: Brauche ganz dringend hilfe.(Radnabe vorne) wechseln.
Beitrag von Racer 87 »
Zum einen warum musst du die Naben wechseln und zum anderen brauchst du dann auch neue Radlager.
Um die Naben zu lösen gibt es 2 Möglichkeiten:
1. Achsschenkel ausbauen und auf einer Presse die Naben raus drücken.
2. Achsschenkel drin lassen, die komplette Bremsanlage ausbauen und mit einem Schläger/Wixer mit passenden Adapter raus schlagen/ziehen.
Egal welche Variante du brauch immer ein neues Radlager...
Rumtreiber19771
danke für den tipp. habe jetzt neue naben und lager drin. mfg
