Winterreifen
Powerrangerkevin
Scenicmodell: Megan Scenic
Winterreifen
Beitrag von Powerrangerkevin »
Mußte im Februar,2Winterreifen austauschen wegen Plattfuß.Werkstatt sagte,dass Sie immer nur 2Reifen tauschen muß.
Habe Reifen im Keller gelagert,habe überprüft Sind 2008 Alt.Sind aber noch im guten Zustand,denn an der Seite sind noch
die Gumminobben weiß nicht genau wie diese heißen noch vorhanden.Sind 1Winter und 500Km benutzt worden.Stimmt es
dass Winterreifen,nicht älter als 5Jahren sein dürfen.Egal im welchem Zustand Sie sind.
Powerrangerkevin
Bratkarofl
Scenicmodell: JA
Kurzbeschreibung: Scenic 1 Phase 2, BJ 2002, originalbelassen (hab ihn ja noch ganz neu)
Ausstattung: Expression
Re: Winterreifen
Beitrag von Bratkarofl »
Der TÜV -kann- bei 8 Jahre alten reifen einen geringen Mangel feststellen. Technisch gesehen ist es aber so, dass Winterreifen am besten funktionieren, wenn sie jung sind. Ebenso ist bei es bei Winterreifen sinnvoll, sie bei einer Profiltiefe von unter 4mm zu erneuern, da sonst die Lamellen kaum noch wirken.
MfG
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk
Powerrangerkevin
Re: Winterreifen
Hallo Bratkarofl!
Danke für schnelle Antwort,dies trifft nicht zu sind mehr als 4mm genau richtige Bezeichnung war Lamellen.
Sind noch,fast überall vorhanden.Mir ging es nur,wegen zu alt.
Powerrangerkevin
Powerrangerkevin
Re: Winterreifen
Habe defekten Winterreifen,Werkstatt gab mir auf die schnelle den Falken Eurowinter HS 449.Bisher kann ich noch nichts
sagen.Hatten noch keinen Schnee,er wird in sämtlichen Forums als schlechter Winterreifen bei schnee hingestellt.Die hinteren
Winterreifen sind noch vom Vorgänger,die sind jetzt schon 6Jahre alt.Werde Sie nach Wintertauschen.Habe Reifen schon durch-
gestöbert,Uniroyal All Seasons Expert ist mir als gut aufgefallen.Hat viel bessere Bewertungen bekommen,als Falken Winterreifen.
Was ich nicht weiß,bei Scenic1 Bj 99-03 107PS Allwetter würden bei mir ausreichen.Aber welche Marke ist beim Scenic empfehlens
wert.Denke nicht dass alle Reifen,bei jedem Auto gleich gut sind.Für Sommer habe ich neue Goodyear GT3,bin sehr zufrieden.Aber
dann der Winter,2Winterreifen vorne 2Jahresreifen hinten funzt dies?
Jede Info ein Dankeschön im voraus.
Powerrangerkevin
