Hallo Gemeinde
bei meinem 99er scenic kommt seid geraumer Zeit ein knacken aus dem rechten federbein vorne
heute habe ich mir einen kumpel dabei geholt und wir haben mal geschaut was los ist
wenn ich lenke und es zum knacken kommt sieht es aus als wenn die feder hakt! es sieht aus als wenn die feder unten rutscht und dabei hakt.
auf der anderen seite gleitet bzw rutscht die feder normal.
könnt ihr mir sagen was das ist und wie das teil heißt was kaputt ist und ob es einzelnd gewechselt werden kann.
lieben Gruß und biite ne schnelle antwort
Lenkung knackt
- Scenicmodell: 1 Ph2
- Kurzbeschreibung: Klein aber mein
- Ausstattung: keine Ahnung
- Scenicmodell: S1PII
- Ausstattung: RXE
Re: Lenkung knackt
knacken beim lenken ist sehr oft eine gebrochene feder. und da ich letztens gelernt habe, dass die federn vom scenic gerne mal brechen würde ich das bei dir auch vermuten. die untersten etwa 15 cm der feder brechen dann. die feder liegt zwar noch gut auf dem federteller, aber eben nicht mehr genau in position. dann kann sie schon mal knacken.
Re: Lenkung knackt
also ne gebrochene feder ist es nicht.
das komische ist das das auto danach nicht mehr so geradeaus fährt und das lenkrad gegengehalten werden muss. es verschiebt sich regelrecht
- Supporter
- Scenicmodell: Scenic 1Ph2
Re: Lenkung knackt
da wird das Lager was im Federteller ist defekt sein. Stoßdämpfer und Domlager wechseln sollte helfen, am besten beide Seiten. Habe ich vor kurzem am RX4 machen lassen.
