Leichtes Knallen an Vorderachse
- Scenicmodell: 1ph1
- Kurzbeschreibung: 1,6e 90PS Bauhj.:1998
- Ausstattung: ?
Ich habe seit kurzen das Problem wenn ich im Stand oder bei langsamer Fahrt fast voll einlenke ( in Beide Richtungen )dann gibt es ein leicht Federndes knallen.
Also wenn ich nach Links lenke bis zum besagtem knallen und dann wieder geradeaus fahre dann zieht der Wagen nach links.
und wenn ich nach rechts lenke bis zum knallen und wieder geradeaus fahre dann zieht er nach rechts!
Ich hoffe mir kann jemand Helfen!
Megane scenic baujahr 99 1,6e
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 1
- Kurzbeschreibung: Megane Scenic Typ 3004 zu 575
- Ausstattung: Century
Re: Leichtes Knallen an Vorderachse
das habe ich auch das knallen bzw knacken sind es die federn oder stoßdämper
Hatte ich bei meinen alte Megane auch war das Lenkgetriebe defekt
- Ausstattung: ?
Lenkung geht aber ganz normal, ist halt nur dieses leise federndes knallen bei fast vollen lenkeinschlag und dann auch nur einmal.
Ich hatte sonst auch keine Propleme mit der Lenkung bis irgendwann das Lenkgetriebe den Geist aufgegeben hat muss ja bei dir nicht so sein wäre aber eine Möglichkeit wobei natürlich auch die Domlager defekt sein können wäre auf jeden Fall die günstigste lösung.
- Ausstattung: ?
Werde mich morgen unters auto begeben und Lenkung und Federn nach schauen vielleicht sieht man ja was , und ich hab mein freien tag sinnvoll genutzt.
- Ausstattung: ?
Also es sind die Wälzlager def. ! also nicht so schlimm, neue rein und fertig.
