Linke Seite Vorderachse knarzt
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 1
- Kurzbeschreibung: Megane Scenic Typ 3004 zu 575
- Ausstattung: Century
wenn ich den Wagen anfahre oder bei unebenen Straßen fahren höre ich ein knacken knarzen im linken vorderbereich.
ich habe den wagen heute angeboten das linke rad konnte ich angehoben ca.5 cm nach links bewegen ist das normal das so viel spiel vorhanden ist?
Re: Linke Seite Vorderachse knarzt
Lenkung hat "aufgebockt" immer Spiel.
Hast du schon mal mit der rechten seite verglichen?
Deine Radschrauben sind schon fest angezogen?
das Knarzen könnte auch vom Motorlager kommen.
Was passiert denn beim Lastwechsel?
Hörst Du da auch was?
beim Lastwechsel höre ich nichts.
Nur beim anfahren und beim fahren von unebenen flächen wie auffahrten.
Radschrauben sind mit fast 120nm angezogen sind superfest.
Welches der Motorlager meinst du sind 3 vorhanden.
Es ist fast immer das Motorlager links (wenn es das tatsächlich ist, was aber unwahrscheinlich erscheint, wenn du beim Lastwechsel nichts hörst.
Wie sieht's mit dem Traggelenk links aus?
Ist da der Gummi noch dicht? (Marder, Risse) und hat das Gelenk vielleicht Spiel?
Das würde auch gut zu deiner letzten Beschreibung passen.
Was hörst du, wenn du den Kotflügel links "von hand" runterdrückst und ausfedern lässt? (Stossdämpferfedern und Domlager prüfen)
so das Rad heute wieder abgebraut und drunter geschaut sehen konnte ich nicht viel, aber von oben sah es ziemich rostig aus.
Das Wetter wurde wärmer das knarzen hat wieder sofort angefangen, was ich noch gemerkt habe dass wenn ich bremse es deutlicher zu hören ist wie auf unebener Bahn.
Frage ist wenn es der Domlager reicht es aus nur eine seite auszuwechseln oder müssen beide raus?
Dazu ein Bild von der Seite die Geräusche macht
http://www.bilder-upload.eu/upload/d84c ... 636204.jpg
Wenn es das wäre und das zweite in Ordnung ist, dann langt es, das defekte zu tauschen.
ich habe damals nach einem Federbruch auch nur eine Feder getauscht.
Auch bei den otorlagern wird immer nur das defekte getauscht.
Bei Stoßdämpfern würde ich immer beide tauschen aber das ist hier nicht das Thema.
Reicht es wirklich aus nur eine seite zu wechseln
So war bei der Dekra,
Bremsen und Stoßdämper sind ok, leider immer noch knacken oder unwucht drin.
Dieses nur dann wenn der Motor warm gelaufen ist kurz stand und neu angefahren wurde.
Bei unebenheiten ist ein schaukeln bzw ein ankratzen zu hören.
Bisher leider ohne Erfolg was die Fehlersuche betrifft, wie kann ich genau Prüfen ob das Traggelenk in Ordnung ist?
weitere neu Erkenntniss,
knacken ist nur dann da wenn die lenkung auf grade steht, und kommt auf der vorderen linken seite.
kann ein federnbruch dieses aufweisen?
Das hiesse (wenn es denn so stimmt), dass es mit der Lenkung bzw. dem Rad zu tun hat.
Die Favoriten in dieser Reihenfolge:
Spurstangengelenk/Spurstange links ausgeschlagen
Tragegelenk links
Antriebswelle ist unwahrscheinlich, aber nicht ganz auszuschließen
Tragegelenk links
