Hinterachse wippt beim fahren wie nähmaschine
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 1
- Kurzbeschreibung: Megane Scenic Typ 3004 zu 575
- Ausstattung: Century
Hallo
Gestern wurde ich beim fahren auf der autobahn fast vom auto geschleudert
Der wagen wippte hin und her
Nachdem ich die räder demontiert habe stellte ich fast dass die hinterachse nicht zurückfederte
Die stossdämpfer habe ich zuvor abgemacht die sind ok
Was kann es genau sein die gummilagerung oder die federstäbe
Wie sollte sich das bemerkbar machen was kaputt ist
Re: Hinterachse wippt beim fahren wie nähmaschine
Wenn ein Drehstab (oder mehrere) brechen sackt der Wagen eigentlich stark hinten ab. Wenn er hüpft und springt sind es eigentlich die Stossdämpfer. Woher weisst du das die Stossdämpfer ok sind ?
Sent from my HTC One X using Tapatalk 4
Stossdämpfer gelöst und mit der handreingedrückt lassen sich schwer reinschieben
Die kiste liegt hinten fast auf den rädern
Konnte den stab von hand hin und her wippen keine federwirkung
Wie kann der stab getauscht werden müssen die gummilager auch neu
Dann ist mindestens ein Stab gebrochen... Mach mal die Kappen an den Enden der Achse ab und schau rein. Wenn da nur noch ein brauner Rostfleck sichtbar ist wird es einfacher sein die ganze Achse zu tauschen.
das habe ich nicht ganz verstanden, die Kappe nehme ich ab dann sehe ich eine welle der verzahnt ist und in der mitte ein gewinde hat und angerostet ist die ganze sache auch wie sehe ich dass jetzt?
Zur ganzen Achse, wenn ich die komplette neu kaufe wie Bocke ich das Fahrzeug dann?
Da wirst du eine Hebebühne brauchen, oder diese dreibeinigen Metallfüße.
Eine Achse kannst du hier bekommen: www.ollisgarage.com
wo schlage ich den wagenheber an wenn die hinterachse raus ist?
hab eine anfrage gestellt mal sehen was kommt
Oliver -> Achse.
Ich Würde nach einer Mietwerkstatt suchen. Ich weis ja nict, wo in HH du wohnst. Aber guck doch mal hier: http://www.auto-selbsthilfe-hamburg.de
Hab übrigends Freunde in Holm-Seppensen ;)
