1 ph2, brummen?
- Scenicmodell: Phase 2
1 ph2, brummen?
Hey,
ich hab nach dem Wechsel von Winter auf Sommereifen plötzlich ein derbes Brummen beim Links Kurve fahre.
War schon der Werkstatt und die haben mir den vorderen rechten Reife gewechselt weil der "ausgewaschen" war.
Ich hab vermutet das es das Radlager is, doch das konnten die nicht feststellen. Nach dem Radwechsel hab ich das problem immer noch:(
Hab dann noch den ADAC gerufen und der meinte das es eher vom motor kommt und ich das Radlager definitiv ausschließen kann. Am stärkste ist das geräusch bei 60kmh.
Hab im gleichen Atemzug wie den Reifenwechsel noch denn Endschalldämpfer gewechselt....
Ich hab keine Ahnung wo ich noch suchen soll, vielleicht könnt ihr mir helfen!
Lieben Gruß
Sebastian
Lieben Gruß
Sebastian
Re: 1 ph2, brummen?
Hallo Sebastian,
leider gibst du nicht viele Informationen zum Fahrzeug selbst preis (Motor, km-Stand...), aber es könnte auch das obere Motorlager sein. Das ist das in Fahrtrichtung rechts befindliche Lager, welches den Motor quasi oberhalb des Zahnriemens gegen den Bereich um den Federbeindom abstützt. Bei meinem war es auch defekt, d. h. das Hydroelement war ausgelaufen, somit lag Metall auf Metall, was eben zu Geräuschen führt, nur hatte ich ein zwar merkliches aber nicht bei gewissen Geschwindigkeiten auftretendes uns somit nicht unbedingt störendes Geräusch. Wurde im Rahmen des ZR-Wechsels beim Freundlichen mitbehoben.
Bert
Bert
Re: 1 ph2, brummen?
also der Scenic hat 205tkm runter es ist ein JA0/1er Motor, 16v 1.6 und das gute Stück ist 2001 gebaut wurden :)
Ich hab im Stand gestern auch am Motor gewackelt um genau dieses Lager mir mal anzuschaue. Aber das sah so aus als ob die Gummis in Ordnung wären.
Und nach Metal auf Metal hat es auch nicht geklungen..:(
Re: 1 ph2, brummen?
Da kannst du vermutlich dran wackeln bis du grün wirst. Ich meine der hat da schon ein mit Silikon gefülltes und wenn das aushärtet überträgt das auf die Karosserie.
Oder irre ich mich gerade?
Re: 1 ph2, brummen?
hey, soo ich war jetz nochmal in ner werkstatt..:( und der meinte es ist auf jeden Fall das Radlager!! Er hat mir sogar gesagt ich solle gleich beide machen lassen...
Naja Angebot wären 193€ euro denke sogar ohne mwst.... das is echt viel... deswegen wollte ich in ne Selbsthilfewerkstatt gehen..
Ist das machbar? ich hab auf jeden fall erfahrung aber bin kein kfzler..
kann ich dann zb. sowas bestellen?? http://www.ebay.de/itm/RENAULT-MEGANE-S ... 56513d7f4b
würdet mir extrem weiter helfen!
Re: 1 ph2, brummen?
so ich hab jetz fag radlager bestellt! wie siehts mitm einbau aus.. möglich ofer extrem schwierig?
Re: 1 ph2, brummen?
Hallo Sebastian!
Gut, dass du FAG-Lager bestellt hast und nicht die Ebay-Dinger, das Stück um 16,50...
Der Aus- und Einbau ist machbar, erfordert aber Spezialwerkzeug (Presse), Wissen und/oder Verstand und einiges an Zeit.
Du mußt die jeweils die Radnabe ausbauen, dafür das Federbein lösen, die Antriebswelle aus der Radnabe bekommen (dafür Achskopfmutter aufmachen), die Bremsscheiben abbauen usw.
Wichtig ist, dabei nichts kaputtzumachen (Achsmanschetten, Bremsleitungen- bzw. -schläuche, Spurstangenköpfe...). Und beim Aus- und Einpressen weder die Radnabe noch das neue Lager zu beschädigen und sich nicht zu verletzen - hydraulische Lagerpressen sind nicht ganz ohne!
Alles in allem finde ich es ziemlich zeitauwändig, wenn du dafür noch zeitabhängige Miete für die Selbsthilfewerkstätte zahlen musst (ich kenne sowas nicht, weiß nicht, ob es das bei uns gäbe), wird die Ersparnis nicht mehr allzu groß sein.
Aber das ist bloß meine Meinung dazu - ich hab's auch schon selbst gemacht, habe aber den Vorteil, das Auto in meiner Garage zerlegen zu können und das notfalls auch über mehrere Tage, falls doch was kaputtgehen sollte oder ein weiterer Defekt gleich mitzubeheben ist (Federn, Stoßdämpfer, Bremsen usw.)
Alles Gute,
Bert
Alles Gute,
Bert
Re: 1 ph2, brummen?
hey ja ich hab halt bisschen gelesen und auch gemerkt das die billigen grosser scheiss ist!
Ja naja das ding is die werkstatt will 193für eine seite (50fürs lager) haben.. also 150pro seite für den einbau..:( das geld hab ich leider nicht...
wenn jemand aus hamburg kommt und mir helfen würde wäre natürlich optimal:)
*edit*
sagt mal is die anleitung für z.b. nen clio identsich? weil da gibt’s nämlich youtube videos dazu!
hab hier was gefunden--. is zwar von nem anderen ato, ist das ähnlich?? http://www.elchfans.de/diy/w168/Radlagerwechsel.pdf
*edit*
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 1
- Kurzbeschreibung: Megane Scenic Typ 3004 zu 575
- Ausstattung: Century
Re: 1 ph2, brummen?
hab auch grad das Brummen komme auch aus Hamburg (ist jemand vielleicht auch hier)?
