Scenic Baujahr 99 Phase 1 / 195/60 R15 ???
- Scenicmodell: megane phase 1
- Ausstattung: oje
hallo, ich bin neu hier im forum, ich habe eine frage: ich habe den scenic neu seit 3 tagen. zuvor hatte ich einen Opel Vectra-a ...und die felgen waren erst 1 jahr alt. es handelt sich um 195/60 R15 ...kann ich diese auf den scenic ziehen? und was muss ich dann machen? brauche ich ABE? TÜVgutachten? freue mich über eure antworten
Re: Scenic Baujahr 99 Phase 1 / 195/60 R15 ???
Reifen müssten passen bzw. sogar in dem Handbuch/COC-Papier drinstehn, hat Serie 185/65/15 88H und glaube 195/60/15 und 205/55/15 das müsste mit den 195/60/15 gleich sein, Orginale Opelfelgen passen wegen dem kleineren Mittelloch nicht am Renault, bei Zubehörfelgen reicht es die richtigen Zentierringe in der Reifenwerkstatt zu kaufen. Lochkreis ist mit dem Alten Vectra A gleich 4X100
- Ausstattung: oje
danke für die antwort thomas, ich hab jetzt mal was gesucht. ich bin da auf folgende daten gekommen:
Opel Vectra A
Lochkreis = 4x100
Nabe = 56,6
Einpresstiefe = 49
Montage = Schrauben 12 x 1,50
Renault Scenic Megane 1999
Lochkreis = 4x100
Nabe = 60,1
Einpresstiefe = 43
wäre echt doof wenn ich die felgen nicht benutzen kann...die felgen auf dem opel musste ich mit plastikaufsätzen nutzen, sonst wären sie zu gross gewesen
p.s.: das sind keine original opel felgen die ich mir gekauft habe, sind ENZO felgen und wie gesagt mit diesen zentrierringen montiert weil sonst zu gross
Opel Vectra A
Lochkreis = 4x100
Nabe = 56,6
Einpresstiefe = 49
Lochkreis = 4x100
Nabe = 60,1
Einpresstiefe = 43
Also um da mal ne Ordnung rein zu bekommen, die Maße die du genannt hast sind die Serienabmaße des Vectras/Scenic soweit ganz richtig.
Du hast aber Zubehör Felgen von Enzo, also haben die auch Papiere bzw. ein Teilegutachten oder ABE/KBA Nummer.Das musst du eben suchen und danach schauen, was in den Auflagen für deinen Scenic drin steht, ggfs. Nachtrag mit dem Scenic runterladen/beschaffen, das ist Maßgebend, wenn es eine ABE ist, kann es sein das du die nur Mitführen musst, wenn es ein Teilegutachten ist müssen die Räder beim Sachverständigen (TÜV/Dekra/GTÜ usw.) eingetragen werden.
Ganz sicher brauchst du andere Zentrierringe, denn wie du schon festgestellt hast, hat Opel einen kleineren Mittenlochdurchmesser, die bekommst beim Reifenhändler oder im Ebay.
- Scenicmodell: 1ph1
- Kurzbeschreibung: 1,6e 90PS Bauhj.:1998
- Ausstattung: ?
würde gern wissen welche reifen im original brief stehen?
Megane Scenic Phase 1 - 1,6e
