Hallo ,
habe an meinem Scenic BJ. 9/99 ein kleines Problem mit der Abgasanlage.
Ab ausgang Mitteltopf hängt das Rohr ca.10 cm unter dem dafür vorgesehenen Hitzeblechtunnel.Die 3 Haltegummis am Endtopf sind zwar alt aber
scheinen Ihren Dienst noch zu tun.Meine Frage : Gibt es irgenwo noch eine Halterung?? :?
Aufhängung Abgasanlage
- Scenicmodell: JA
- Ausstattung: RT
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Aufhängung Abgasanlage
Nein hat er regulär nicht!
- Scenicmodell: JA
- Ausstattung: RT
Dann können es eigentlich nur die 3 Gummis sein.sehen etwas langgezogen aus.
Wurde der Auspuff neu gemacht?
Vieleicht ist er an der Trennstelle vor der HA verdreht zusammengesetzt?
Ist das Stück mit dem Flexrohr nach dem Kat vielleicht kaputt?
- Scenicmodell: JM14
- Kurzbeschreibung: Scenic 2 Ph II
Kurz vor der Muffe mittlerer Schalldämpfer / Endtopf (fast im Knick) habe ich aus einem kleinen Stückchen Draht und zwei alten Aufhängegummis eine (wie eine Schaukel) zusätzliche Aufhängung angebracht. Dadurch wird das Rohr zusätzlich abgstützt und das Drehmoment das die drei Aufghängepunkte des Endtopfes so ungleich belastet etwas gemindert. Konstruktiv war dies Audhängung wohl mal vorgesehen. denn in Wagenboden sind an dieser Stelle zwei Stehbolzen die man dafür gut benutzen kann. Der TÜV hatte gegen diese Schaukel keine Einwände.
Der Scenic hat die gleiche Bodengruppe wie das Coupe, und das 2.0 16V Coupe hat an der von dir beschriebenen Stelle in der tat eine Aufhängung.
