Hi Leute, ich habe schon wieder ein Problemchen.
Meine Fußbremse löst ab und zu nicht komplett. Zuerst dachte ich, es seien, wie bei meinem früheren Scenic, die Bremszylinder.
Nach dem wechseln ( http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... 76&t=15043 ) dieser besteht das Problem aber immer noch.
Symptome:
Ich merke, dass der Wagen nicht so richtig vorwärts kommt. Beim aufbocken merke ich dann, dass das rechte vordere Rad leicht gebremst und das linke vordere Rad stark gebremst wird.
Bei den hinteren habe ich es nicht mehr ausprobiert.
Das Bremspedal ist dann ganz hart wenn ich bremsen möchte. Das bremsen funktioniert auch mit völlig ausrechender Wirkung, aber da die Bremsbacken bereits gegen die Scheiben gedrückt werden ist der Weg halt dementsprechend klein und das Pedal von Anfang an hart.
Dieses Phänomen verschwindet sobald sich die Bremsen dann wieder abgekühlt haben. Es funktioniert dann wieder alles völlig normal. Irgendwann später kommt das dann wieder vor. Das kann nach 1km sein, nach 10 oder nach 100km.
Mein Wunschkandidat wäre natürlich der Hauptbremszylinder, da dieser gerade mal 40€ kostet. Das ist aber nur ein Wunschkandidat ohne, dass ich eine richtige Diagnose gestellt habe. Kann jemand diesen Kandidaten bestätigen oder widerlegen?
Michael
Bremse löst ab und zu nicht komplett
- Scenicmodell: JA Phase 2
- Ausstattung: keine Ahnung
Re: Bremse löst ab und zu nicht komplett
Nein.
Aber wenn die Bremse nicht komplett löst und ich mit aller Gewalt auf das Pedal trete, dann macht es irgendwo "knack" und alles ist wieder normal.
Aktuell versuche ich dieses "knack" zu identifizieren, aber leider tritt der Fehler immer dann auf, wenn ich gerade irgendwo unterwegs bin und nicht wirklich herausfinden kann woher dieses Geräusch kommt. Grrrr
Michael
Michael
Also das "Knack" hat nichts mit der Bremse an sich zu tun, ist nur zufällig vorhanden wenn man stark auf die Bremse tritt.
Den Hauptbremszylinder habe ich gewechselt. Ohne Erfolg. Es ist immer noch ab und zu so, dass die Bremse nicht ganz frei ist. Es ist zum verzweifeln, es tritt jetzt nie auf wenn ich in die Garage fahre um das besser analysieren zu können.
Um das aber jetzt mal zusammenzufassen:
Neu sind:
- Bremsbeläge vorne und hinten
- Bremsscheiben vorne und hinten
- Bremssättel vorne
- Hauptbremszylinder
- Bremsflüssigkeit
Was ist denn überhaupt sonst noch an der Bremse dran was das überhaupt verursachen könnte?
Michael
Neu sind:
- Bremssättel vorne
- Bremsflüssigkeit
Michael
Zuletzt geändert von micbu am 11. Jul 2013, 12:00, insgesamt 1-mal geändert.
Die sind weder verstopft, noch dehnen sie sich wenn man auf das Pedal drückt, also vermute ich eher, dass die es nicht sind.
Michael
Michael
