Servolenkung geht aus
Re: Servolenkung geht aus
Beim Scenic 1 wird die Servopumpe vom Motor angetrieben und nicht wie bei neueren rein elektrisch, daher ist das völlig normal, wenn der Motor ausgeht, das dann die Servo auch nicht geht :green:
- Kurzbeschreibung: Der Scnic ist und bleibt ein Raumwunder! =)
@ mkay:
also am anfang hat der wagen immer ein bisschen probleme mit der drehzahl. nicht immer, aber manchmal. da pendelt die drehzahl zwischen 0 und 1000 U/Min. ansonsten ist technisch mit der Laufruhe alles in ordnung. Nach kurzer Fahrzeit ist alles okay. da ist die Drehzahl ruhig und gleichmäßig im Leerlauf. Ist es Teuer den Leerlaufsteller auszutauschen/reparieren?
