bin ein Scenic Neuling seit gut 2 Wochen :)
Und gleich am Verzweifeln....
So nu Butter bei die Fische:
Habe eine Scenic Bj 1998 /Erstzulassung 1999
Motorcode VF1JA020
Lt. Fahrzeugschein 185 65 R15.
Ist soweit alles klar, aber jetzt habe ich bei einem Renaulthändler angerufen und wollte eine Alternative Reifengröße wissen, weil ja nur noch eine Eingetragen wird (Alten Brief habe ich leider nicht)
Der Händler meinte ich dürfte nur diese Reifengröße mit Felgen 6Jx15 ET43 fahren.
Ich mich auf die Suche bei Ebay etc begeben und ständig fallen mir andere Reifengrößen z.b. 175/70 R14 / 185 65 R14 und Felgengrößen z.B. 6Jx14 ET38 die auf einen Scenic I waren.
Habe mich auch schon durch diverse Links z.B. Reifen.com und andere Links die hier in anderen Threats genannt wurden geklickt, aber auch bei Reifen.com zeigt der mir ebenfalls 14 Zoller an.
Kennt sich jemand damit aus und kann mir helfen?
Würde mir gern gebrauchte kaufen oder zumindest einen Satz gebrauchter Felgen, aber nicht deswegen eine Einzelabnahme beim Tüv machen lassen (Was wohl eh schwierig ist)
Wäre super dankbar wenn mir jemand helfen könnte!
Viele Grüße
Christina
Bin am Verzweifeln - Felgen/Reifen f. Scenic 1
- Scenicmodell: Phase I
- Kurzbeschreibung: schön, leicht, supi
- Ausstattung: Century
Re: Bin am Verzweifeln - Felgen/Reifen f. Scenic 1
Hallo Christina,
nicht verzweifeln, sondern einfach die erforderliche Dimension kaufen! :)
185/65 R 15 ist eine gängige Standardgrösse und auch die Felgen sollten sich ohne Probleme gebraucht für kleines Geld auftreiben lassen, sogar hier im Forum bzw. auf anderen Handelsplattformen.
Ursprünglich wurde der Scénic 1 Phase I mit 14''-Bereifung ausgeliefert, ab ca. 1998 dürften bei (stärkeren) Modellen die Bremsen vergrössert worden sein, was dann 15''-Räder erforderlich machte. Bei dieser Gelegenheit - und in Vorgriff auf Phase II - stattete man halt alle Modelle damit aus, dies ist nun auch im Fahrzeugschein eingetragen. Wahrscheinlich erfordert der 2,0-l-Motor deines Wagens aufgrund vergrösserter Bremsen auch technisch die 15-Zöller.
Ich hoffe, ich konnte dir so ein wenig den Durcheinander zwischen 14- und 15'' erklären.
Bertl
Bertl
- Kurzbeschreibung: SCENIC III dCi 110 1461cbm, 95PS , EZ 6/2013 z.Z. ca. 256.000
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Leuchtturm75 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Motorcode VF1JA020
Viele Grüße
Christina
Hallo Christina,
ich biete hier im Forum GEBRAUCHTE STAHLFEGEN mit schwachen Winterreifen
(185/65/R 15 88H ist mit 6X15 ET 43) deiner gesuchten Größe an: 60€.
Vermute aber, du suchst ALU Felgen.
Zuletzt geändert von Rene am 1. Nov 2012, 15:32, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: 3 2013
- Kurzbeschreibung: Samoa Blau Panorama Dach Komfortsitz-Paket
Hallo Christina,
ich habe einen Satz Winterreifen (Conti) 185/65 R 15 auf Stahlfelgen mit Kappen für Scenic 1 Ph 2 übrig.
Die Reifen sind rund 1200 Km gefahren, also im sehr guten Zustand. Ich fahre mittlerweile Scenic 2 und da passen sie nicht mehr.
Ich biete Dir den Satz an zum Abholpreis von 200 Euro. Reifenstandort ist Würzburg.
Bei Interesse bitte melden.
panorama-scenic
panorama-scenic
185/65/R 15 88H ist mit 6X15 ET 43 Richtig, kleiner geht nicht bei deinem, die ersten Scenic hatten vorne nur die kleine 259er oder 262 Bremse aber unter die 280er geht definitiv kein 14Zoll drüber.
