Scenic 1 Ph 2 Bremsenwechsel komplett
- Scenicmodell: Grand Scenic 3 2015
- Kurzbeschreibung: 7-Sitzer
Hallo Zusammen,
Mein Scenic 1 Ph 2 braucht komplett neue Bremsen für den TÜV...:
Ich hab jetzt 150tsd runter, die Bremsen vorne wurden bei 50tsd komplett gemacht, hinten bei 75tsd nur die Beläge. Mein Schwager (KfZ-ler) würde mir das alles einbauen, wohnt aber 200km weit weg. Ich muss also Teile kaufen und mitbringen. Jetzt habe ich folgendes gefunden und hätte gerne noch ein paar Meinungen dazu:
Vorderachse:
- ATE Scheiben und Beläge 111,25 €
Hinterachse:
- TRW Scheiben (inkl. ABS-Ring und Radlager) 139,38€
- ATE Beläge 38,31€
Würdet Ihr mir weiteres diverses Zubehör empfehlen? Was hat es mit den extra angebotenen Montagesätzen auf sich? Gibt es grundsätzliche Bedenken gegenüber den ausgesuchten Teilen?
Danke und Grüße
Wuutz
PS: Übrigens will meine (Renault) Werkstatt ca. 940,-€ für den Tausch...
Vorderachse:
Hinterachse:
- ATE Beläge 38,31€
Danke und Grüße
Wuutz
- Scenicmodell: GS III
Re: Scenic 1 Ph 2 Bremsenwechsel komplett
Radlager und Bremsscheibe sind bei Rrenault nur komplett zu bekommen, da das Radlager in die Scheibe eingepresst ist. Es gibt aber hier auch Threads, wo beschrieben ist, wie es einzeln zu wechseln ist.
- Scenicmodell: Serie1 Ph2
- Ausstattung: RXE
Würde dir noch empfehlen, die 2 hinteren Achsschrauben zu erneuern. Da sollte man nach Scheibenwechsel
neue nehmen. Weiterhin evtl. einen Bremskolben Rücksteller. Geht zwar auch so aber sehr umständlich.
Was genau sind die Achsschrauben und wo bekommt man denn einen Bremskolbenrücksteller her? Mein Schwager erledigt die Arbeiten in einer voll ausgestatteten KfZ-Werkstatt, oder ist das ein Spezial-Scenic-Werkzeug?
Danke und Grüße
Wuutz
Danke und Grüße
Wuutz
- Ausstattung: RXE
Die 2 Muttern bekommst Du bei Renault. Die halten das Radlager mit Scheiben auf der Achse.
Kolben Rücksteller gibts zum Beispiel bei e-Bay. Aber ein KFZ Mechaniker hat das sicherlich in seinem Werkzeugbestand. Die Kolben werden unter Druck zurück gedreht.
- Scenicmodell: GSII
Die Muttern sind vielleicht auch schon bei den Bremsscheiben mit dabei. Die Montagesätze enthalten in der Regel den krimskrams/Kleinteile mit denen die Beläge festgemacht werden. Wenn bei dir viel geststreut wird/Die Sättel arg vermoddert aussehen würde ich sie auf jeden Fall auch holen.
ATE ist 1. Wahl bei Bremsen. Hab ich noch nie Probleme mit gehabt. TRW kenne ich nicht.
Ich hätte noch eine Boschscheibe mit Lager abzugeben :-) Ich hatte mal zwei bestellt und hab dann drei geliefert bekommen. Bei denen sind z.B. die Muttern dabei.
Nils
Nils
Vielen Dank für alle aufschlussreichen Antworten. Ich werde die Montagesätze mitbestellen. Ich war mir nur anfangs nicht sicher, ob es sich dabei nur um Montagehilfen, oder echte Anbauteile handelt. Übrigens bestelle ich jetzt komplett ATE für 350,-€ und hoffe, die Investition lohnt sich. Eigentlich möchte ich ja meinen Scenic ungern hergeben, aber das Alter macht sich schon langsam bemerkbar. Übrigens fahr ich noch den Original-Auspuff, das Auto hat jede Menge strenge Winter und nie eine Garage gesehen (11 Jahre alt/ 150tsd. km).
Vorher hatte ich einen Astra, bei 130tsd verkauft und bis dahin 2x Kopfdichtg., 2x Querlenker, Nachschalldämpfer, und und und...
Was mich allerdings beim Scenic massiv stört ist das Verschleißteil Zündspule...naja, genug aus dem Nähkästchen geplaudert!
Wuutz
Wuutz
- Scenicmodell: Typ JA Phase II
- Ausstattung: Privilege
So da ich bei mir auch alle Scheiben inc. Beläge machen will stellt sich mir noch eine Frage. Ich habe auch einen Scenic I Phase II (Schlüsselnummer 3004 575). Brauche ich vorne Bremsbeläge mit Verschleißwarnkontakt oder ohne? Werde da leider nicht ganz schlau drauß. Hab auch das Buch So wird's gemacht für den Scenic. Da steht was drin von Verschleißwarnkabeln. Scheiben für Vorne und Hinten ink. Beläge hab ich schon (Original Renault). Mir fehlen nur noch die Beläge für Vorne
Die Verschleißanzeiger muss man nicht unbedingt haben, funkioniert eh in 90% der Fälle nach paar Jahren nicht mehr, weil die Kabel mehrfach gebrochen sind!Nettes Gimick mehr nicht. Meist ist eh an dem AnzeigerBelag der dickste Belag während woanders schon Eisen auf Eisen ist :roll:
- Scenicmodell: ja04
- Kurzbeschreibung: bj.11/99
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
1.6 16v - Ausstattung: rxe
recht hat thomas80.
in meiner lehre haben wir die zum teil abgekniffen, weil die kabel am fahrzeug ebenfalls völlig im eimer waren.
viele beläge haben die teile auch extra zum anbauen, da kann man sie z.b. getrost weglassen
