[gelöst] Bremsleitung hinten links durchgerostet
- Scenicmodell: Typ JA Phase II
- Ausstattung: Privilege
Hallo, bin neu hier im Forum und habe ein Problem mit meinem Scenic. Vor 2 Tagen gingen in meinem Scenic Gen. 1 Ph. II die Warnleuchte für die Bremse und das Stop Lämpchen an. Hab dann nachgeschaut und festgestellt das Bremsflüssigkeit fehlte. Also aufgefüllt und Auto erstmal stehen gelassen. Heute hatte ich etwas Zeit und musste feststellen das hinten links (Fahrerseite) eine Lache zu sehen war. Habe dann in den Behälter für die Bremsflüssigkeit geschaut und der war leer. Bin dann unter das Auto gerobbt und habe geschaut wo es weg kommt. Dabei habe ich gesehen das es aus einem Schlauch kommt (denke ich zu mindest) der Schwarz ist und etwas weißes schimmert da durch (aufgeplatzt). Auf jedenfall tropft es dort raus. Nur weiß ich nicht was es genau ist. Ob es sich dabei um den Bremsschlauch handelt oder um die Bremsleitung. Evt. ja auch was ganz anderes. Weiß evt. jemand von euch was es sein kann? Werde mal versuchen ein foto zu machen. War dann bei Renault vor Ort und habe das Problem geschildert. Unter der Vorraussetzung das es ein kaputter Bremschlauch ist würde die Reparatur 180 Euro inc. Material kosten. Bremsen entlüften und befüllen inc. Ist das verhältnismäßig günstig? Wollte das nicht gerade bei ATU oder Pit Stop machen lassen
Zuletzt geändert von shinji82 am 3. Jul 2012, 19:10, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: S1PII
- Ausstattung: RXE
Re: Bremsschlauch geplatzt?
Der Schlauch kann ja nix kosten. Bei ATU kostet er keine 30,- Euro
180€ - 30€ = 150€
Ein Liter Bremsflüssigkeit DOT4 kostet knapp 15 Euro.
150€ - 15€ = 135€
Arbeitszeit etwa 30 Minuten
macht einen Stundenlohn von: 270€
OK, ich machs. :lol:
Also ich finde das für so eine einfachere Reparatur ganz schön teuer. 100 Alles zusammen OK, aber das macht bei denen einer alleine.
Wagen hoch, Schlauch getausch, auffüllen, entlüften, fertig!
Wenn man es selber macht, muss man es halt zu zweit machen, weil man meist nicht son schönes Gerät zum entlüften hat, aber selbst dann und mit Wagenheber dauert es höchstens ne Stunde.
180€ - 30€ = 150€
150€ - 15€ = 135€
...nur würde ich nicht nur den geplatzten Schlauch ersetzen (lassen), sondern gleich alle, da auch sie im Laufe der letzten ca. zehn Jahre nicht besser geworden sein werden!
Soviel sollte einem die Sicherheit (die eigene und auch die der anderen) schon wert sein.
Bert
Bert
Das Schläuche beim Scenic platzen ist mir nicht bekannt :!: Wohl bekannt ist aber das hinten unter der Radkastenverkleidung gerne mal die Leitung durchrostet unterhalb der Ummantelung, Leitung raus trennen neue Leitung dazwischen bördeln mit Verbindern und fertig. Das kann auch eine Freie Werkstatt das muss nicht unbedingt Renault sein! Kommt bei anderen Marken auch vor. Zafira/Astra z.B vorne und mitte.
So habe mal ein Foto angehängt. Ist wohl wirklich so wie Thomas80 sagt die Bremsleitung. Kann mir schon mal einer sagen was das wohl in einer Werkstatt ca. kosten wird?
http://img840.imageshack.us/img840/8022/neuz.jpg
Kommt drauf an was alles abgebaut werden muss um die Leitung ein Stück zu erneuern. Sollte aber mit Bremsflüssigkeitswechsel um die 100-150 Euro liegen, denke ich.
So habe gestern den Scenic per AVD zu ner Werkstatt abschleppen lassen. Schaden wurde behoben. Es war die linke Bremsleitung unter der Isolierung durchgerostet. Die rechte ist noch vollkommen OK. Alles in allem inc. befüllen und Bremsen entlüften hat es jetzt 190 Euro gekostet. Damit kann ich leben. Demnächst werden aber Bremsen komplett gemacht werden müssen. Sowohl vorn als auch hinten wird es dann wohl werden.
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: 1,9 dTi all Elektrisch inclusive: el.Schiebedächer, Fensterheber, Sitzheizung, Aussenspiegel, Front- und Heckscheibe, aktive Kühlbox für den hinteren Mittelsitz, H1/H7 und H1 Nelbellampen, AC Klima, HoTronik Schadstoffarm Euro D3
- Ausstattung: RXE +Winterpack
Re: [gelöst] Bremsleitung hinten links durchgerostet
12.03.2013 Km 564665 bei ATU getauscht
beide HA Leitungen sind an dem Knick durchgegammelt.
Da ich dTi Fahrer bin habe ich es beim Bremsen nicht bemerkt.
Warnleuchte ging nicht an.
239,70 Bremsleitungen der Hinterachse erneuert
( je einen guten Meter wegen den Kurven)
5,19 3 Klammern da total verrottet 1,73
0,37 1 Klammer
39,90 Bremsflüssigkeit Wechsel mit Fluid
55,82 2 Bremsschlauch 27,91
349,98 Euronen incl. Märchensteuer
0,37 1 Klammer
Zuletzt geändert von viel-fahr-uli am 17. Jun 2013, 20:20, insgesamt 2-mal geändert.
