kann mir jemand erklären/ablauf um den spurstangenkopf außen zu wechseln?
Mein Schwager kommt zwar aber ne anleitung/leitfaden wäre schon ganz nett.
Freue mich über jede antwort.
werden nämlöich gleich anfangen die hinteren Scheiben inkl. bremsbacken zu wechesln und dann die Spurstangenköpfe.
Renault Scenic Bj 2002. 79KW 1,5L , Benziner, Schaltung
Schönen Sonntag und DANKE !!!
Spurstangenkopf außen wechseln
- Scenicmodell: GSIII Bose
- Ausstattung: k.a.
Re: Spurstangenkopf außen wechseln
Hallo
Gehe mal davon aus das du schon die Reparatur erledigt hast :) muss bei meinem auch die spurstangenöpfe Wechseln kannst du oder auch andere erklären wie es abläuft...
Wagen aufbocken,
Rad abmachen,
dann die Mutter vom Spurstangenkopf am Achsschenkel abdrehen mitm Luftschrauber,
dann mit einem Spurstangenkopfausdrücker den Kopf aus dem Achsschenkel drücken und
dann eben die Kontermuttter vom Spurstangenkopf lösen und
Endstand des alten Kopfes auf der Stange markieren und
den Kopf abdrehen von der Inneren Stange,
Einbau in Umgekehrter Reihenfolge mit anschließender Achsvermessung.
Rad abmachen,
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Scenic 1 Ph 2, 2,0 16v, Rxi, 2 Schiebedächer, Sitzheizung, Beh. Frontscheibe,
- Ausstattung: RXI
Ich zähl immer beim abdrehen des alten Kopfes die umdrehungen die er braucht bis er ab is... dann die Selbe anzahl Umdrehungen wieder drauf drehen... Hat bei mir immer gut geklappt
- Scenicmodell: Espace III
- Kurzbeschreibung: früher: Scenic II Ph I 1.6 16V Confort Expression; jetzt:
*Renault Megane I 1.6e Bj. 98
*Peugeot 106 1.0 Bj. 92 - Ausstattung: The Race
reaper1982 hat geschrieben:Ich zähl immer beim abdrehen des alten Kopfes die umdrehungen die er braucht bis er ab is... dann die Selbe anzahl Umdrehungen wieder drauf drehen... Hat bei mir immer gut geklappt
Funktioniert auch - zumindest halbwegs... solange wie die Teile gleich lang sind ;-) Ich hab das schon anders erlebt. Also vielleicht vorher mal beide Teile vergleichen :-)
LG Stefan
