muss auf der Hinterachse meine Bremsscheiben erneuern. Nur welche muss ich nehmen ?
Diese ??
Durchmesser [mm]: 274
Höhe [mm]: 82,2
Bremsscheibenart: Voll
Bremsscheibendicke [mm]: 11,0
Mindestdicke [mm]: 9,5
Felge Lochzahl: 4
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: ohne Radlager
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: ohne ABS-Sensorring
Einbauseite: Hinterachse
Muss ich mit Radleger ?? Muss ich mit ABS Sensoring ??
Kann mir da jemand helfen. Danke schon mal im voraus.
Und noch ein Frage. Kann man die Bremsscheiben selber wechelsn ?? Würde das mit meinem Schwager machen (KFZler) braucht man das spezielles Werkzeug oder ??? Ist es machbar ???
Welche Bremsscheibe ?
Re: Welche Bremsscheibe ?
Hallo marhampel,
ich würde dir empfehlen, Bremsscheiben MIT Radlager und ABS-Sensorring zu verbauen!
Grundsätzlich ist es vorgesehen, komplett vorgefertigte Komponeneten zu verwenden, denn sonst müsst man:
1. die alten Lager aus den alten Scheiben auspressen und wieder in neue einpressen - sollte das tatsächlich zerstörungsfrei gehen, hast du alte Lager (Renault hatte angeblich die Lebensdauer der Radlager mit den der Bremsscheiben abgestimmt - wie auch immer das gehen mag), die möglicherweise bald hinüber sind und du fängst von vorne an.
2. ABS-Ringe ohne Bruch von alten Bremsscheiben zu bekommen ist äußerst schwierig (wenn auch möglich). Bricht jedoch einer, stehst du wieder da...
Allein der Zeitaufwand für das Umbauen von Lager und Ring zusätzlich zum Risiko, dass es schiefgeht, steht in keiner Relation zu neuen Komplettsätzen!
Der Tausch der Bremsscheiben hinten ist für jemanden mit ein wenig technischem Verständnis kein Problem, schon gar nicht für einen KFZler! Da aber auch die Bremsbeläge gewechselt werden, ist mitunter das Spezialwerkzeug "Bremskolbenrücksteller" sehr vorteilhaft, hiermit wird der Kolben während des Drehens auch gedrückt. Sollte grundsätzlich auch ohne möglich sein, ich hab's damals nicht geschafft :-(
Im Übrigen ist das alles in der Knowledge-Base Bremse hinten wechseln sehr gut beschrieben.
Bert
Bert
