Reifensensor abschalten
- Scenicmodell: Phase II
- Ausstattung: Dynamic
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Beim Kauf meines Renault Scenic Baujahr 2001 habe ich Reifen mitgeliefert bekommen, nur sind diese wohl ohne einen Reifensensor, so dass das abgebildete Auto im Display ohne Reifen dargestellt wird und links am Amaturenbrett die ganze Zeit das Ausrufezeichen für eine Gefahr aufleuchtet.
Kann man dieses irgendwie ausschalten, so dass es nicht mehr wegen der Reifen leuchtet, aber bei einer anderen "Gefahr" noch aktiv ist und wieder zum Vorschein kommt?
Danke schon mal im voraus.
Lg
Lg
- Scenicmodell: Scenic 2.0 CVT Bose
- Kurzbeschreibung: Scenic 2.0 CVT Bose, pearl schwarz + Sonnendach + Xenon
Re: Reifensensor abschalten
Das wird unter normalen Umständen keiner ausprogrammieren, denn alles was am Auto ist muss und sollte funktionieren.
Grundsätzlich ja, aber da es den Scenic 1 auch ohne dieses System gab und dieses nur Aufpreispflichiges Zubehör war, wird das kein Problem geben man darf halt nur nicht diese Runflat Reifen fahren, sondern dann eben normale Reifen die eben bei Luftverlust Platt gehen. :v:Rahdener hat geschrieben:Das wird unter normalen Umständen keiner ausprogrammieren, denn alles was am Auto ist muss und sollte funktionieren.
- Scenicmodell: 2.0 16V JM
- Kurzbeschreibung: JM 2.0 16 V Automatik Luxe Bj. 2006, Panoramadach, Tempomat etc.
JA 1.6 L 16V Expression Bj. 2003, Klimaautom., Teilleder, - Ausstattung: Expression
Frage: Gibt es auch den umgekehrten Fall?
Wenn ich mir die orginal Felgen mit Reifensensor kaufe, bekomme ich dann automatisch auch eine Anzeige im Cockpit oder muß ich es erst bei Renault aktivieren lassen?
Danke
Danke
d.h. die Cockpits sind verschieden und ich müsste mir ein Cockpit mit dieser Reifendruckanzeige kaufen oder evtl. nachrüsten?
boahh
boahh
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Richtig. Und die Gerätschaften, die das ermitteln und ans Display weiterleiten, auch.
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph2
beim Kauf meines gebrauchten Scenics war das der Fall. Es wurden PAX-Reifen nachgerüstet und die Anzeige im Cockpit aktiviert. Die Option muss also schon vorher vorhanden gewesen sein. Es wurde kein neues Cockpit verbaut.
Alie
Alie
Kann mir jemand sagen, ob die Expression Ausführung serienmässig die Option hat?
