Hallo Forengemeinde,
ich wollte auf meinem Scenic 1 Ph2 statt der Reifengröße 185 / 65 R 15 88T die Reifengröße 195 / 65 R 15 88T aufziehen lassen. Bei den Felgen handelt es sich um die serienmäßigen Stahlfelgen.
Da ich den alten Fahrzeugbrief nicht habe und in der Zulassungsbescheinigung ja keine weiteren Größen eingetragen sind, habe ich bei Renault angefragt, ob diese Reifengröße zulässig ist.
Jetzt bekam ich die Antwort:
Sehr geehrter Herr XXXXXX,
vielen Dank für Ihre Anfrage bei uns.
Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihr Fahrzeug nur die eine Reifengröße (185/65 R15 88T) fahren darf. Für andere Reifengrößen gibt es von Renault keine Freigabe.
Falls Sie noch weitere Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zu Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
XXXXX
Stimmt das so oder hat jemand eventuell andere Informationen anhand des alten KFZ-Briefes?
Danke für Eure Hilfe
Thrion
195/65R15 88T statt 185/65R15 88T
- Scenicmodell: Scenic III
- Kurzbeschreibung: Scenic III PH 3 - 1.5 dCi - 81 KW / 110 PS - 56.000 KM - Automatik, Erstzulassung 07 /2013, Carminat TomTom Live, Ausstattungsvariante Paris
- Motor: Diesel - 1.5 dCi
- Ausstattung: Paris
- Kurzbeschreibung: EZ: 01.06.2010
Stahl-Grau, 16" LM "Sport"
Bi-Xenon, TomTom
Vollw. Ersatzrad
RPG 48 Mon./60t KM - Ausstattung: Dynamique
Re: 195/65R15 88T statt 185/65R15 88T
die Größe 195/65 R 15 ist mit Sicherheit nicht zulässig, da sie einen größeren Umfang als die Serienbereifung aufweist.
Wenn, dann wäre es die Größe 195/60 R 15, welche im Umfang der Seriengröße entspricht.
Ich hatte mit meinem Vorgänger Xsara Picasso das gleiche Problem:
Originalgröße 185/65 R 15. Umgerüstet auf 195/60 R 15, aber nur auf neue LM-Felgen die für diese Größe zugelassen sind. Außerdem noch Eintragung in die Fahrzeugpapiere für damals (vor 6 Jahren) 40€.
MfG Haddleiner
MfG Haddleiner
Zulässig auf dem S1P2 1.6 16V ist laut (alten) Fahrzeugschein 185/65 R15 und 205/55 R15 auf Felge 6J x 15. Allerdings hat der S1P2 2.0 16V als Mindestgröße 195/60 R15. Diese dürfte eigentlich auch auf den anderen Modellen funktionieren.
Schau also dort nochmal nach (sofern noch vorhandne) was drin steht (unter Bemerkungen).
Was das Deine Mail-Kommunikation mit Renault angeht: FAIL! Da weiß der Hersteller nicht mal was sie selbst hergestellt und verkauft haben!
