Ich grüße euch!
Ich fahre einen Scenic 1 Ph2 (1,6l Benziner) und habe seit ca. 2 Tagen eine Art "schleifen" beim Anfahren.
Das Phänomen tritt nur im ersten und 2ten Gang auf. Sprich immer dann, wenn sich das Auto am meisten "neigt". Beim ganz langsamen Anfahren ist es kaum zu hören, nur beim normalen/zügigen Anfahren.
Es kommt irgendwo vom hinteren Teil des Wagens, man kann fast sagen es hört sich an, als wenn der Auspuff o.ä. den Boden berührt beim Anfahren. Dies ist jedoch nicht der Fall, da ist berall genügend Spielraum zum Boden, habe geschaut. Fest scheint der Auspuff auch zu sein.
Nun meine Frage an euch - was könnte das sein? Der Wagen hat knappe 121.000km runter.
Vielen lieben Dank vorrab! :)
P.S.: Hoffe, ich bin in der Foren-Abteilung hier richtig (da ich nicht weiss was genau das Problem ist).
Komisches Geräusch beim Anfahren
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph2 DTI
Re: Komisches Geräusch beim Anfahren
Hallo
Bewegt sich der Schalthebel dabei auch? War bei mir auch mal. Wenn ich Gas gebgeben habe hat sich der Schalthebel auch mitbewegt. Motorlager unten war bei mir defekt. Bei "aufbäumen" hat dann auch der Schutz vom Hosenrohr an der Antriebswelle geschliffen.
